东芝M300 不亮机笔记本维修经验 型号:东芝M300(308) 965北桥+AIT独立显卡板(插入式) 故障:不亮机 检修过程:1. 上电电流无跳变直接蹦到1.2 然后降到1.1 感觉是不跑码,测量VCORE 0.9V CPURST 1.05V CPU电源IC上PG3.3V REF2V 北桥背面除了3个对地短路电容,其他全有电压。内存供电1.8V正常。根据我的经验这些电压正常就刷了个BIOS 还是一个样。 头晕了………… 2. 由于这段时间发现ATI显卡也和英伟达的一样烂,加上电流到1.2就杀了显卡,重置了2次还是一个样。头又晕了…… 3. 光板上电,电流0.4 ,上CPU,电流0.7 上内存,电流0.8回到0.7有跳变 感觉是跑码了,再上显卡电流又直接蹦到1.2然后降到1.1 感觉是:不上独立显卡可以跑码,一上独立显卡就不跑码。 4. 手头上又没有显卡可以试,突然想到PCI-E 诊断卡,那就飞线试试吧!看图: ![]() ![]() 上显卡居然也是跑码的,看来看电流也不一定准确!更换显卡成功修复 |
