华硕P31(P5KPL-I)开机显卡报警 主板维修一例 华硕主板P31(板号:P5KPL-I)775接口CPU,interP31芯片组,I/O:IT8718F-S。主板开机后码卡从开始一直跑到85,00但是屏幕没任何显示。 ![]() 断电,插上键盘,插上蜂鸣器重新开机码卡一路狂跑非常顺利就是无任何显示,并且有一长两短报警声,典型的显卡报警声,说明主板没有抓到显卡,键盘数字灯可以正常点亮,说明主板已经启动了就是显卡部分没有工作,那从PCI-E显卡工作条件开始查吧,先查PCI-E 12V供电正常。 ![]() 测量3.3正常 ![]() 测量PCI-E时钟引脚13,14脚0.7V正常 ![]() 测量PCI-E11脚,复位脚电压为0, ![]() 看来问题出在PCI-E的复位引脚上,发现异常就好办了,查一下PCI-E引脚由谁发出的,接下来得跑线了华硕的线路不算难跑,难的是最开始的一点从显卡槽中出来的,刮一下线发现从电容下出来了分了三个支路 ![]() 一路连接PCI-E1X插槽11脚,一路连接IO871834脚,一路连接220鸥电阻,没找到图纸,自己绘了一个草图 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 线路跑出来了上电测量看看电压在什么地方出了异常先测量220电阻一端有3.3V电压与IO,PIC-E脚相连没有电压,断电测量电阻阻值为4K多,焊下来测量,还是4K多,找了一个220排阻上去再开机主板点亮。 ![]() ![]() 总结一下这个主板的维修过程: 1,主板显卡插槽有异常还能正常跑码,但是不亮应该是P31芯片组集成了显示核心,只不过这片主板没有使用,主板已预留出VGA接口。 2,造成这种现象,BIOS程序异常也有可能,但是这片主板能报抓不住显的警多数不是BIOS有问题。 3,测量PCI插槽的数据地址线阻值没发现异常,只发现了复位电压异常。 4,这片主板关键主PCI-E的复位线路走线,这个可能比较特殊,按照架构图PCI-E复位应该由北桥控件,但是这个却是由I/O34引脚发出的上接了一个上拉电阻。 ![]() |
