华为 nova 5 Pro 上手体验:更全面的它,值得你花费 2799 元吗
fuhaowen 2019-6-21 18:14
从第一代发布至今,nova 系列已经走过了四个年头。
在这四个年头里,nova 系列给人的感觉一直像一个个性张扬的年轻人。
但在这次发布的 nova5 Pro 上,我却仿佛看到了他成为大人的容貌。
更成熟、更全面、更具产品力
在上一代的 nova4 当中,华为采用了挖孔屏的正面规划。不过这个规划并没有继续沿用到这一代的 nova5 系列上。
nova5 Pro 正面搭载的是一块 6.39 英寸,辨别率为 2340*1080 的 OLED 水滴屏。虽然没有最极致的「真·全面屏」,但得益于较窄的双侧边框,nova5 Pro 的屏占比依旧能够达到 91%。
另外,nova5 Pro 配备了屏下指纹识别技术。解锁速度与现在市面上主流的屏幕屏下指纹解锁相当。就是没有电容式的指纹解锁快,但是你也不会嫌它慢的那种
翻过手机,来到机身背面。虽然依旧是玻璃材质的背面,但比起前代,在光影变化的处理上,nova5 Pro 是有所减弱的。
在 nova5 Pro 的背部玻璃上你依旧能见到放射状的光线效果,但这种效果并非特别显著,只是会在比较强烈的光线下才会呈现。它也已经不再像前代那样,无论是在强光还是弱光下都能看到十分夸张的光线效果。
你说这是一种退步吗?我觉得并不是。这反而是一种很好的平衡。在过去两年中,手机厂商在玻璃背壳的处理上像是走上了一条高速路,花样越来越多,效果也越来越夸张。
但反而现在有产品,放慢脚步,甚至「逆行几公里」,你会发现没有了过多的色彩变换,也没有了过多过分花俏的光影效果之后,反而让玻璃回归了原有的通透和纯净质感,看上去会更有质感。
我在之前的测评中说过,今年有不少厂商在大电池和机身纤薄之间选择了前者,我也曾经觉得这将会是一种新的趋势。
不过 nova5 Pro 则直接给我打脸了。
nova5 Pro 机身厚度为 7.33 毫米,重量为 171 克。为了更直观地体现它的轻薄,我拿最近一直在运用的OnePlus 7 来跟它做了个对比。
同样是约 6.4 英寸的屏幕,也同样没有升降式结构(升降式结构会使机身变厚)。运用 3700 mA时(多 300 mA时)的OnePlus 7 机身厚度为 8.2 毫米,重量为 182 克。
你可别看仅仅是多了一毫米,仅仅是多了 10 克,实际上拿在手里的感觉还是相当显著的。尤其是当大部分手机都超过 180 克,还有甚者超过 200 克时,忽然拿起一款只有 171 克的手机,确实会给你一种轻巧的感觉。
不过可惜的是,nova5 Pro 的背面并没有采用 3D 弧面规划。自然没有采用了这种规划的手机那么贴合手掌。
至于这个手感上的提升重不重要呢?打个不少人都知道的比方,就像是对比开车时速 10 公里伸手到窗外跟时速 40 公里伸手到窗外一样。如果你没有试过的话,可能不会在意,但是当你试过之后,你才会发现这种感觉虽然很微小,但是却很有趣。
拍照,尤其是自拍一直都是 nova 系列的主打功能。那我们这次也不妨从自拍开始说起好了。
nova5 Pro 的前置是一颗 3200 万像素的摄像头,而且在默认的情况下,前置拍摄就是 3200 万像素的输出。
在高像素的加持下,即便是用前置镜头自拍,画面的细节都能得到很好的保留。不过,你也不用担心由于记录得过于仔细而导致你脸上的小瑕疵表露无遗。因为 nova5 Pro 人像自拍模式下就提供了 10 档可调节的磨皮和瘦脸。
▲ 从左到右依次为 0 级、5 级、10 级美颜
从效果来看,如果调到 10 级的话,人脸确实会变得白白嫩嫩的,但是磨皮还是会有点发力过度了,连脸上的一些小胡子都被处理得一干二净。我们也把这组自拍样张给了我们司的女同事去进行评价,十级磨皮普遍得到的结果都是:
这个男生过于做作了。
所以磨皮虽好,但是调到 5 级左右就足够了。在 5 级磨皮底下,肤色会有所提亮,皮肤也会适当变得光滑,但同时也会保留一些脸上的小细节,会让人感到更加的自然。
▲ 从左到右依次为:0 级、5 级、10 级美颜
另外,我们也测了一下 nova5 Pro 在逆光下的自拍效果。最近这个月广州的天气就跟夏天吃不到冰淇淋的小朋友一样,说哭就哭。而在下面这组照片,就是在大暴雨过后,天空完全放晴,太阳几乎是直射地面的情况下,在逆光的角度拍的。
从样张看,虽然天空还是会有点过曝,但是包括脸部,树叶背景等逆光的部分缺没有出现欠曝的情况,整体画面明亮,细节保留也足够丰富。
虽然我知道咱们爱范儿的读者大多数都是大老爷们,但我也相信其实屏幕那端的你肯定没有跳过自拍这一段,甚至读起来还会格外仔细。
毕竟爱美之心谁没有呢?就连我们编辑部那几位已经步入中年的直男同事自拍都已经开始偷偷地开美颜了。
为此,我们将会在最近推出各家机型自拍横评对比的策划,敬请关心。
说完前置我们来说说后置。nova5 Pro 配备了四颗后置摄像头,这四颗摄像头分别为:
4800 万像素 f/1.8 主摄+1600 万像素 f/2.2 广角+200 万像素 f/2.4 微距+200 万像素 f/2.4 虚化。
在镜头配置上不含糊,那么实际成像上呢?
在日间成像上,整体表现符合旗舰水平,细节保留丰富,不过我们也发现了一些问题,就是发色上。首先如果关闭 AI 场景的话,整体发色会有点儿偏灰泛白。但如果开了 AI 场景的话,像绿草就会有点发色过狠,虽然讨好眼球,但是也会有点儿失真的感觉。
▲日间丨普通模式
▲ 日间丨普通模式
▲ 日间丨超广角
▲ 日间丨普通
▲ 日间丨 AI 绿叶模式
在夜间成像,则还是一贯的夜视仪标准了。在高进光量、长曝光以及多帧合成的技术下,夜景样张的暗部细节清晰明亮,亮部曝光控制得当,整体画面通透。但是由于没有配备光学防抖,所以夜间拍照的时候手还是需要格外留意去稳一稳,否则会有一定几率造成画面不清楚。
▲ 夜间丨超级夜景
▲ 夜间丨超级夜景
▲ 夜间丨超级夜景
由于没有加入长焦镜头,所以 nova5 Pro 并不具备光学变焦功能,相机里所提供的 2 倍变焦应该就是通过对画面中心部分进行了放大裁剪所得来的。所幸在高高像素的加持下,2 倍变焦后的画面解析力也不会下降得特别严重,画面细节保留到位。
▲ 夜间丨超级夜景、两倍变焦
除了已经成为标配的 4800 万像素主摄已经超广角镜头外,nova5 Pro 还有一个微距以及一个虚化镜头。
微距镜头的加入,可以让 nova5 Pro 最近的对焦距离缩短到 4 厘米,不过碍于只有 200 万像素的解析力,我们在样张当中就很难看到太丰富的细节了。另外在虚化镜头和 ISP 算法的配合下,nova5 Pro 的虚化还是做得相当自然的。
▲ 日间丨微距
▲ 日间丨人像虚化
最后值得一提的是,之前在 Mate 20 Pro 以及 P30 Pro 上才有的人物留色视频在 nova5 Pro 上也能运用了,如果配合上更有创意的拍摄,这也将会是一个朋友圈点赞收割利器。
nova5 Pro 还有两项配置是比肩华为的顶级旗舰产品的。一是 SoC,二是快充技术。
nova5 Pro 上搭载的是华为当前的旗舰芯片麒麟 980。
值得一提的是,这也是 nova 系列第一次在新品用上当代的旗舰处理器。
相信这颗发布至今已经有一年多的芯片的实力大家都很了解了。而且辅以 8GB 的运行内存、最高 256GB 的储存空间,无论是在日常运用还是运行大型游戏都能够从容应对。
在《和平精英》的默认设置下,nova5 Pro 能够稳定在 50 帧以上,长时间游戏也没有出现由于发热而导致大幅度掉帧、卡慢的现象。
虽然 nova5 Pro 3400mAh 的电池容量并不算大,但是它所配备的快充技术则是现在华为最高规格的。nova5 Pro 配备 40W 超级快充技术,与旗舰机型 P30 Pro 相同,甚至比 P30 还要快。
根据实测,在完全没电的状态下,10 分钟能充 22%,30 分钟充 79%,充满则需要 58 分钟。这个成绩无论是短时间的应急充电,还是充满所需的总耗时都算是相当出色了。
另外,nova5 Pro 上还配备了 NFC,不仅可以通过它来运用 HUAWEI Share,还能在华为钱包 app 中添加银行卡、交通卡以及模拟门禁钥匙。
不过再体验的过程中有一点感到相对遗憾的是,这台机器并没有配备立体声扬声器,外放音乐或者视频的时候声音会比较单薄,横屏握持的时候也会有一定几率把底部的扬声器给堵住。
将头发梳成了大人容貌,穿起了一身帅气西装
成熟是这次 nova5 Pro 给我的最大印象。
从前的 nova 系列产品就跟它的主打群体年轻人一样,给人就是标榜个性,追求自我,但同时又略带点任性的感觉。
而如今的 nova5 Pro 不再迫切地追赶潮流,反而对美有了自己的见解,找到了质感与潮流之间的平衡。
也不再为了追求自己最凸出的功能而不顾一切,而是尝试去兼顾更多,成为一个能照顾大多人需要的多面手。
虽然,正如上文的提到的那些,它还有很多不够,还有很多瑕疵,距离老大哥顶级旗舰还有一段距离。
但这不就是长大么?
就像一个个性张扬的翩翩少年,开始将头发梳成了大人容貌,穿起了一身帅气西装,尝试去成为一个独当一面的大人一样。
最后售价方面:
  • nova5 8+128GB 2799 元
  • nova5 Pro 8+128GB 2999 元
  • nova5 Pro 8+256GB 3399 元
