笔记本cpu低压和标压哪个好?笔记本电脑低压和标压的分别
ddhan 2018-11-26 16:05
  在买笔记本电脑的时候,处理器和显卡是小伙伴最为关心的。其中,显卡选择相对比较简单,而处理器则相对复杂,其通常有“U(低压)”、“M(标压)”等多种版本。那么,笔记本cpu低压和标压哪个好?下面小编就来聊聊,笔记本电脑到底选择低压处理器还是标压处理器更好,细心通读本文,相信大家就能找到答案了。
笔记本处理器低压和标压哪个好?笔记本电脑低压和标压的分别
cpu低压和标压哪个好 图1
  笔记本电脑低压和标压的分别
  记得几年前Intel刚推出低压处理器的时候,习惯了标压处理器的我,总是以一副不屑的样子看待低压处理器,时不时还会嘱咐找我选机器的小伙伴们,一定要避开低压这个坑。直到后来我才发现,当初的想法真的好幼稚。话不多说,下面我们就来谈谈下面这个两个问题。
1.笔记本处理器低压和标压是怎么定义的?
2.笔记本处理器低压和标压哪个更好?
  首先来看看,处理器低压和标压在定义上有什么不一样,也就是笔记本电脑低压和标压的分别。
  标压和低压指的是处理器核心的工作电压。我们一般从功耗上来分别标压处理器和低压处理器,以最新发布的英特尔第八代移动处理器为例,低压处理器的功耗为15W,标压处理器的功耗为45W,两者功耗相差很大,性能自然也就存在显著分别了。
  Intel八代低压处理器
cpu低压和标压哪个好 图2
  Intel八代标压处理器
  通过以上对比,我们可以简单的认为,低压处理器指的是TDP功耗为15W的处理器,标压处理器为TDP功耗45W的(针对移动端处理器);当然其实我们还有一个更简单的判断方式,那就是通过处理器的后缀来判断这款处理器是标压还是低压。
  在这里小编给大家总结了一个表格,方便大家非常方便的查看笔记本处理器的属性,如下所示。
笔记本低压和标压 图3
  笔记本处理器的分类图解
  需要注意的是Intel 从第七代处理器开始,将原来的Core M系列处理器的m5、m7分别划入i5、i7的序列,但是后半部分命名规则不变,因此七代以后的i系列低压处理器并非都是TDP 15W。
  再来看看,笔记本处理器低压和标压哪个好?
  人们总是喜欢在两者对比中,找出获胜者,当然低压和标压处理器也不例外。
  在回答处理器低压和标压谁更好这个问题之前,我们要首先弄明白他们的分别,以及各自的优势。
标压处理器:性能强,功耗大,热量大,电池续航时间短。
低压处理器:功耗低,产热量小,性能略差,电池续航时间长。
  举个例子:比如同为八代i7处理器,带“U”结尾的低压处理器,性能相比带“M”结尾的要相差很大,i7低压在性能上基本只相当于i5标压,甚至还有弱一些。当然,标压性能秒杀低压,但功耗低压能秒杀标压,可谓各有利弊吧。
  采用标压处理器的笔记本一般为性能本、游戏本,机身较厚,为散热提供更大的空间。
  运用低压处理器的笔记本一般都是商务轻薄本或超极本,由于功耗低,产热量小,不用过分担心散热问题,所以机身可以更加规划更加轻薄,但是同样由于规划功耗问题,隐藏的性能无法完全发挥,比如:8代i7 8550U,经测验很多方面性能都超过了七代i5 7300HQ,但是这种满血满魔状态只能维持不够一分钟。
对于需要玩吃鸡等大型游戏、视频处理剪辑、大数据分析的同学适合选择标压处理器,毕竟标压才是真男人。
对性能要求不高,但是经常需要出现在咖啡馆谈几十亿的项目,或者经常出差,背着笔记本到处跑,对于笔记本电池续航要求比较高的话,你就需要低压处理器笔记本了。
  回到一开始的问题,在不分实际运用情况下,去判断谁好谁坏事没有意义的,主要还是看需要!对于购买笔记本电脑的小伙伴们来说,选标压还是低压,主要从性能与电池续航需要两个方面去考虑,比如主打大型游戏,标压肯定是首选,但如果主要用于办公,注重电池续航,不玩大型游戏,只是玩一般性3D网游(CF、LOL、地下城、守望先锋、GTA5等),低压处理器显得更为合适。
  以上就是小编对于笔记本cpu低压和标压哪个好的分析总结。
