电脑开机声音怎么更换?一招教你搞定
ptmanager 2018-11-27 17:18
  对于经常运用电脑的朋友,每次电脑开机的声音都一样,是不是有点听腻了呢?本期将带给大家一个小小的技巧,电脑开机声音怎么更换。
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
电脑开机声音怎么更换 图1
  win7系统修改方式
  1、WIN7系统首先打开“控制面板”→“硬件和声音”,如图:
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
电脑开机声音怎么更换 图2
  2、点击进入“声音”设置选项,如图:
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
电脑开机声音怎么更换 图3
  3、在弹出的窗口中,切换到 “声音”选项,然后在声音设置界面中找到开机默认的声音文件“Win默认”,然后再点击下方“程序事件” 中的“Win登录”,默认的Win7开机声音就是这个,如图:
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
电脑开机声音怎么更换 图4
  4、点击右侧“浏览”,找到我们的想要更改的一个开机声音,格式必须是.wav格式,并且是一个比较段的音频文件(大家可以去网上找,也可以自己实用工具提前制作好)选中后点击“打开”,如图:
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
电脑开机声音怎么更换 图5
  5、完成以上操作后,你的Win7系统登录的声音就换成了“你新设置的声音文件了”,如图:
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
电脑开机声音怎么更换 图6
  6、完成设置后,记得点击底部的“确定”保存更改。
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
电脑开机声音怎么更换 图7
  小结:以上就是Win7系统开机声音的更改教程,需要提前准备好自己喜欢的.wav音频文件,然后按照以上方式设置即可。设置完成后重新启动电脑,就生效了。赶紧试试吧,声音是不是很喜欢呢?
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
  Win10系统修改方式
  1、首先找到Win10桌面右下角的喇叭“声音”图标,点击鼠标右键,在弹出菜单中点击「声音」,如下图:
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
  2、Win10系统默认设置是关闭开机声音的,因此我们打开声音设置选项后,要注意查看声音是否为“Win默认”,然后勾选下方的“播放Win启动声音”。设置完毕后,点击下面的“确定”保存设置。
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
  完成以上两步设置后,Win10电脑开机就会有启动的声音了。不过自带的Win10开机声音还是比较难听的,时间长了难免会腻,我们可以更换成一些自己喜欢的开机声音,继续操作如下。
  3、接下来运用Win + R 组合快捷键打开运行对话框,然后键入或粘贴上路径:C:\WINDOWS\Media, 并点击下方的确定打开,如图:
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
  4、打开的是Window10系统音频文件夹,在这个Media文件夹中,找到 Win启动.wav(有些系统显示为Start Win.wav)音频文件,这个就是Win10开机启动文件。
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
  5、我们可以去网上下载一个.wav短音频文件,然后命名为Win 启动.wav,并替换掉Media文件夹中的开机音频文件即可。
如何修改电脑开机声音?一招教你搞定
  小结:在替换Win10自带的Win 启动.wav声音文件之前,建议用户先将自带的音频文件复制到其它文件夹中备份一份,方便日后还原。
  以上就是小编整理的“电脑开机声音怎么更换”的教程。
