一根usb数据线就能轻松搞定让电脑连上网
zhoufude 2018-5-7 08:30
  路由器的信号不够可以运用“中继”或者“桥接”的方式扩展信号。一台电脑没有无线网卡,家里的网线又停了,但是自己的手机刚好能连接上邻居家的Wifi,还想让电脑连上网。首先呢,把手机用usb数据线连接到电脑上面,就像是手机在电脑上充电一样。主要啊,手机一定要连接上有网的WIfi。
一根usb数据线就能轻松搞定让电脑连上网 图
  然后打开手机,设置---个人热点。
  进入后,点击“其他共享方式”。
  然后开启其中的“通过USB共享网络”
  经过笔者自己的测验,世面上大多数品牌的手机都支持这个功能,只不过不一样品牌的手机,对其的称呼不一样,大家自己仔细找找都能找到。如果电脑连接无反应,首先确认自己手机的wifi是否能够正常运用,然后在电脑桌面---网络---右键属性。
  进入之后,点击,左边的“更改适配器设置”。
  进入之后,点击“本地连接”。
  然后右键,选择"禁用"。
  不过大家要注意的是,如果你用的是流量,比如大王卡之类的,就算是你电脑上用的是腾讯的产品,照样会扣你的流量,具体的我也不知很清楚,这点在大网卡的用户协议中有说明。
  如果你有脚本之类的,你就可以随意的运用,不管是在手机还是电脑,脚本会自动的帮你把数据改成腾讯的标识码,这样就不用扣除流量了。这种方式还有另外一个好处,比如说需要更换ip,电脑上的宽带现在不太容易更改。手机开启“飞行模式”,关闭“飞行模式”就会更换一个新的iP地址。
