原深感摄像头不后置或许省电也是原因
zjmanager 2017-11-2 09:32
  明年的 iPhone 原深感摄像头不会后置,这一点确实会让不少人感到失望。但是仔细想想,或许苹果认为这样的时机还没到吧。著名的苹果分析师郭明錤借着 iPhone X 即将发售的势头,一直在发表新的研究报告。iPhone X 的规格特点尘埃落定后,预测明年的新手机就成了他很重要的工作之一。关于 2018 年的 iPhone,这位分析师不久前又有了新的看法。
原深感摄像头不后置?或许省电也是原因
  原深感摄像头出现在了 iPhone X 的前脸上变成“刘海”,主要负责用户的脸部识别,以及相似动话表情,虚拟面具这些有趣的功能。那么到了明年,原深感摄像头会实现后置吗?郭明錤认为不可能。
  原深感摄像头可以将几万个不可见的光点投射在用户的脸上,形成一个 3D 面谱,供系统识别。事实上,这样的技术并非苹果一家独有,它的用途比面部识别也要更加广泛。如果原深感摄像头能够后置,那就意味着它就有能力识别用户面前的环境的 3D 数据,从而实现更好的 AR 效果。当手机真正能够认知到周围环境的起伏变化后,AR 的表现才能够变得更为多样。如今 ARKit 更多只能识别平面,而加入原深感摄像头后,桌子上的杯子碗碟这些东西,都可能和虚拟影像发生互动。
  问题就在于,郭明錤认为 2018 款 iPhone 原深感摄像头不会后置的。
  为什么呢?这位分析师已经给出了原因:AI 和 ARKit 软件的开发,以及一个需要时间的生态系统;要实现稳定的出货和准时发货,摄像头后置更高的规格要求将使生产更具挑战性 —— 这两点是苹果需要搞定的挑战。事实上,郭明錤也确实说过苹果明年在对待原深感摄像头这个问题上,会以求稳为主。
  那么即使这两大挑战能尽早搞定,苹果估计也会犹豫再三,因为耗电是一大问题。
  即使 iPhone 8 和 iPhone X 对 ARKit 有专门的优化,AR 效果本身还是会很耗电。仅仅是普通的摄像头已经这样,如果再加上原深感摄像头对四周环境的连续扫描,那掉电估计会变得更快,其体验也会更差。如果 AR 体验无法持久,那就注定只是噱头而已。
  很多业内人士都认为,苹果将原深感摄像头首先前置,除了实现面容 ID 外,尽可能保证电池续航也是一大原因。事实上,iPhone X 对原深感摄像头的运用是非常节制的。基本上能用到它的时候,都只是短暂的脸部扫描而已。
  即使是那个只要用户盯着手机,屏幕就会保持亮起的功能,最近苹果也已经确认说,原深感摄像头不会时时对用户脸部保持扫描,而是 30 秒一次。这个不大不小的间隔,肯定也是为了尽可能省电而考虑的。
  所以估计在一段时间内,我们应该也无法看到原深感摄像头后置的实现。当然了,苹果如果要把 AR 体验更加拓展,它势必需要想办法搞定这个问题的。
