安桥(Onkyo),深耕音频行业的日本老字号,主要生产台式功放、解码、家庭影院、桌面音响等产品,但随着这几年便携音频市场崛起快速,安桥也开始发力起来,例如:为iPhone推出了ONKYO HF Player App,这是当时iPhone外接DAC解码DSD的唯一方案,体验较好;还有对位索尼PHA系列的DAC-HA200随身解码耳放;兼顾时尚与音质的便携耳机等。 其实除了这些之外,安桥早就推出了自家的随身音频播放器,例如采用骁龙800处理器的智能播放器DP-X1,不难看出安桥本身是非常有技术实力的,无论是软件还是硬件实力都不负国际大厂之名,而今天笔者要介绍的就是安桥新推出的DP-S1随身音频播放器。 “迷你”的外形与日系极简规划 成熟的操控体系与丰富功能 在按键布局上,DP-S1在右侧提供了音量转轮,虽然阻尼感做的已经比较适中了,但厂家还是考虑到误操作这种情况,在右侧规划了一个锁定按钮来避免音量突变(转轮音量旋钮在口袋中容易摩擦旋转,造成音量忽然变大):上方则是3.5mm单端输出口(可根据需要切换Lo\Po),2.5mm平衡输出口(也可根据需要切换Lo\Po),以及开关/锁熄屏键;左侧是上一首、下一首、播放/暂停的按钮,以及两个MicroSD (TF)卡槽,每卡最高支持200GB,配合机身16GB储存,最高可以把储存空间拓展到夸张的416GB,和任何Hires资源谈笑风生都不在话下了;正下方则是数据与充电的Micro USB口,拷体积为10M的320K MP3文件的话,能够做到秒传,速度在播放器中算是非常快的了。 UI规划很简洁,虽然并非基于安卓操作系统,但整体布局与UI控件很相似,规划比较合理,UI元素很简练素雅;结合触屏、按钮操作你有很高的媒体库遍历能力,同时媒体库的标签管理也很详尽,至于专辑封面、锁定播放等功能都有,比较全面;这种交互和AK比较相似,虽然使用拓展性几乎为0,但其已经内置了多种无线音乐串流服务,这一点很实用,虽然还是不能和Android相比,但说不定官方还会连续更新固件来增加玩法。 很多人会认为运用Linux而非安卓会更好的提升音质,但实际并非如此,这是一个非常复杂的问题;安卓底层本身就是Linux操作系统,安卓设备的SRC问题是由AudioFinger层所带来的,厂家自己可以定制修改SRC算法,这一点并不难,理论上做好修改后安卓与Linux之间的差别只会有硬件抽象层之间延迟的分别,而安卓对触屏、无线开发、UI规划以及第三方App适配上会带来很大的好处,让整个平台更富有拓展性;这是自己定制Linux很难做到的。 真正的问题是Linux系统下音频系统基本都是ALSA架构,其在延迟与高音质规划时的表现都不好,只有搞定这个问题,Linux平台才能展现出音频播放的优势,不然还不如简单的单片机片上自定义音频架构呢;所幸对开源的Linux内核进行修改并非难事,因此安桥可以根据自己的需要定制适合DP-S1的音频系统,但和普通的嵌入式开发板不一样,我们很难对DP-S1的音频架构进行软件调试,只能看它实际的音频表现了。 DP-S1支持通过蓝牙、无线连接其他设备,通过音乐串流服务,就能接管音乐播放,一般我们会运用来给手机当串流后端,提升音质;此时手机端安装安桥的App也能控制DP-S1,这是个很有趣但实用性还需验证的功能;但从这里能看出安桥对随身音频市场——准确的说是手机播放器的野心,ONKYO HF Player远远不是第一步。 偏于“传统”的硬件规格 对于一台平衡音频随身播放器而言,两片ESS9018C2M并不算是瓶颈,重点在于如何克服9018系芯片常有的“数码味”问题,ESS9018还能提供很强的解码能力,常见码率的PCM、DSD音源都不是问题,安桥还重新规划了SRC模块,严格区分44.1KHz与48KHz及两者的倍频信号,通过单独的时钟,从根本上搞定了SRC问题;而AMP采用的是ES9601K,至于其他规划就语焉不详了,安桥只是指出这些芯片都专门规划了供电电容,提升了电源纯净度。同时针对平衡输出提供了两种模式,BTL模式和ACG模式(看到ACG是不是感觉怪怪的,专门为ACG歌曲准备的?)。按照安桥的说法, BTL模式驱动功率更高,适合大耳机;ACG模式控制力更强,可提升稳定性(这里的稳定性,笔者认为应该指的是输出时候的高信噪比表现更稳定)。 调音保守,音效来凑? 经过一周的运用和各种搭配,可以感受到DP-S1的声音方面没有显著太显著的倾向某个频段,整体偏向均衡风格,只是中频较为润泽,男声的质感相当好,特别是“陈医生”的歌,相当有味道。解析力还算出色,只是不像同定位的“国砖”和韩系竞品那样刻意,应该说声音的细节还原该有的都有,只是没有刻意“锐化”,刻意强调一耳朵听感。打开了自带的“自定义音效”后,下面的均衡器中给出了不少默认的EQ预设,常见的Flat/Pop/Rock等,也可以由用户来进行自定义,笔者非常推荐默认的Flat选项,人声可以被显著地剥离、略前凸一些,细节与层次更丰富。 而“Bass Enhacer”提供了5档的低频增益选项,开启后低频的量感会有显著的提升,尤其是前三档,对低频的力量感与混响的拿捏做的较为细腻,非常推荐平头耳塞用户开启。“升频”开关最高提供了192K/176.4K的选项,对于低码率的音频文件可以达到显著可闻的提升,且似乎声音的自然程度比索尼的DSEE HX要更优秀一些。自带的这些“声音滤镜”,可以说给用户提供了丰富的可玩性,而对声场、高频、结像方面不可避免地会有一些影响,但笔者还是认为值得一玩,玩到什么程度,就要用户自己来拿捏了。 总的来说,笔者认为DP-S1拥有相对符合其价位的硬素质,安桥还算是玩转了这颗数码味较重的DAC,三频均衡,背景纯净,人声较为清润、醇美,结像和声场表现拥有同价位的上乘水准,加上EQ、升频的加持,总的来说挑不出什么缺点,也没有太大的惊喜,这样的调音风格也让它可以轻松兼顾绝大部分的低阻耳塞/便携式头戴产品。 |
