想买台电脑又不懂配置怎么选择怎么办?选择电脑时必须看的是处理器,内存,硬盘,这些关系的电脑的性能。下面主针对这3方面进行解读,让您轻松选择电脑。 处理器的型号解读处理器主要有Intel和AMD两种。以下主要是针对Intel 处理器的型号解读,以便更好的选择主机。 Y:代表超低电压,散热功耗为10W,这种处理器主要用于二合一的产品; H:代表的是BGA封装,也就是焊接到主板上的,没法自由更换,但是不代表性能一定就是低的; M:代表的是标准电压产品,每一代的散热功耗可能都不一样,但一般都是在30W以上,是市面上主流的产品; Q:代表的是四核,不过在笔记本的i7系列不一定是四核,也有一些属于低电压或者超低电压的双核四线程的产品; X:代表的是旗舰级,基本都是四核心八线程产品,这类处理器大多数使用在游戏本或者专业本上。 此外,这些字母可以自由进行组合,常见的是HQ、MQ、XM等。具体含义如下: HQ:代表的是直接焊接在主板上的四核处理器,无法更换,主要用于一些高端的游戏本; MQ:代表的是BGA封装的四核处理器,和桌面处理器一样卡在处理器插槽中,处理器可自行拆卸、更换; XM:系列代表的是旗舰级移动版四核处理器,基本上只有顶级游戏笔记本会采用,同时也能更换。此类cpu性能强大,同时在散热和供电允许的情况下可无限制超频。 关于内存方面选择如今内存标配最低都是4GB,一般主流装机都开始选择8GB容量,也有16GB、32GB内存的主机,容量越大越好,一般8GB左右内存,价格不贵,性能良好,可以更好的满足软件多开或者大型软件需要,是现在比较值得推荐的。 内存类型方面:现在主流的还是DDR3和DDR4,其中DDR4是新一代内存,具备低功耗,高主频特点。当然选择配置越高越好了。 内存硬盘图片 关于硬盘方面硬盘是电脑中的重要部件之一,不仅价格昂贵,储存的信息更是无价之宝,因此,每个购买电脑的用户都希望选择一个性价比高、性能稳定的的好硬盘,并且在一段时间内能够满足自己的储存需要。 硬盘现在主要有2种:HDD代表机械硬盘,SSD代表固态硬盘 以前我们经常听到的500G,1T就属于机械硬盘,而现在固态硬盘的主流容量是128G或者256G,当然也有500G,1T的固态硬盘,但是那高高在上的价格是一般用户接受不了的。 固态硬盘:开机速度、文件复制速度、程序软件打开速度、游戏加载速度、固态硬盘内部只有储存芯片和电路板工作时几乎0噪音。 机械硬盘:机械硬盘容量大,价格低,但工作起来有一定的噪音。机械硬盘内部有一个高转速的马达,运行的时候会发出噪音和震动 选择硬盘建议:笔者建议大家在装机时尽量选择固态硬盘,或者固态硬盘+机械硬盘组合。固态硬盘可以装系统以及需要读取速度的游戏软件。储存大量资料的话,就可以再加一块1T或者更大容量的机械硬盘,这样比较经济实惠。 把主要的处理器、内存、硬盘选择好后,剩下的显示器之类的配置根据需要选择即可。 看完知道怎么选择了吗,你的电脑是什么配置呢?欢迎留言讨论。 |
