手机用了一段时间之后发现电池电量消耗变快,显著著示是满格电量结果刷了一会微博电量就空了,这是怎么回事?电池容量小,电池技术不发达是电量消耗过快的一个原因,不过如果你的手机刚开始电量是正常的,后来耗电非常快,有可能是因为你的不良运用习惯导致的,对于如何给手机正确充电大家经常会有一些错误的认知,一起来看看吧。 近几年因为运用非原装充电器而发生的事故频频出现在媒体新闻上,非原装的充电配件,很有可能在规划上并不符合标准,所标示的电流/电压等参数也并不能够实际达到。运用非原装充电器不仅会损伤手机电池寿命,如果出现意外可能会威胁到用户的生命和财产安全。 由于现在的智能手机所配备的电池都是锂离子电池,没有记忆效应,如果等到手机完全没电再进行充电,反而会伤害到锂离子电池内部的化学活性,一些手机没电关机之后再充电不会立刻开机就是为了保护手机电池内部的化学活性,所以手机可以随用随充,不需要等到完全没电再进行充电。 一边玩手机一边充电这种方式非常不可取,不论你是煲电话粥还是玩游戏,手机都会因为高耗能而变热,而充电本身也会让电池发热,这样就会导致手机整体温度升高,而温度正是电子元器件最大的「杀手」,所以,尽量避免充电的时候玩手机,出于安全性考虑,在需要用手机通话时,也最好拔掉充电插头。 有些人认为手机长时间充电会导致手机电池寿命降低,其实无论是什么品牌的智能手机,都有充电保护机制,在全速将电池电量充至80%之后,就会进入涓流充电模式,也就是慢速充电,在这个充电模式中,会一边给手机供电,一边进行电池充电,当电池充满之后,手机会自动切断供电。 如果你的手机经常出现运用中忽然断电自动关机的情况,就应该考虑进行电池更换了。手机频繁断电会导致手机中的数据遗失,严重影响到用户的运用体验。 Tip:因为手机问题或失误操作而导致的手机数据遗失、错删等问题可以运用“强力苹果恢复精灵”进行恢复和找回(手机联系人,通话记录,短信,微信,照片等数据都可以恢复)。 iPhone8不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/23627-1.html |
