华硕A8H掉电维修
ptmanager 2011-1-10 11:24
华硕A8H掉电维修
来源:迅维网 笔记本维修
  接一台同行的裸板,华硕A8H机型,板号A8J/F.
  故障描述:开机后电流到0.8秒,约四秒后掉电.
  论坛搜索一遍,发现这机型掉电还是蛮多的.但是故障不一定.但是根本原因都是开机后KBCRSM信号持续高电平,导致开关键持续低电平,最终掉电.见下图:
  见到很多同仁,都是以为M38857的问题,不例外,本人也一样,换了M38857,故障依旧。无奈之下,只好老老实实测量工作条件;
  分组供电电压全部正常,VCORE正常,CPUCLK正常,CPURST正常。
  各位都知道CPU复位正常后,CPU就会开始工作,因为电流无任何跳变,所以我先刷了BIOS,结果还是一样,掉电。
  再接:CPU会通过总线拉取BIOS的内容,经过前端总线(64根数据线和32根地址线)、HUB-LINK总线(11根数据线)、LPC总线(4根数地共用的数据线)。上CPU假负载先测前端总线,很快结果出来了,有三根线对地无穷大,其它的都是274欧,无疑是北桥空焊。加焊北桥后,再测阻值,正常了。
  上CPU,上内存,开机顺利显示了,KBCRSM信号也被M38857拉低了。
  机子是修好了。但我还是要讨论下KBCRSM这个信号是做什么用的。于是网上搜一遍:发现有点结果:
  上图显示说明:未检测到CPU DIMM导致四秒掉电,也就是为什么开机四秒掉电。我个人认为这是BIOS未检测到CPU或者CPU未工作,从而导致的掉电,并非是真的未装CPU。而要让BIOS检测到CPU必须以上的三组数据地址线全部都要正常。而M38857应该是通过LPC总线来与BIOS交流CPU工作是否正常,如不正常,则持续保持KBCRSM这个信号为高电平,导致掉电。而且主板的其它工作条件不满足时,都会导致因CPU不工作而掉电。
  维修结束!
  个人推论,欢迎讨论。虽然过程不复杂,发贴的主要目的是提醒各位同仁,掉电的根本原因并非M38857引起的,还是老老实实查工作条件吧,呵呵。
  本文内容由 生桥 提供
原作者: 生桥 来自: 迅维网
引用 ycht 2011-1-10 13:50
很典型的一篇好文。道理透彻,收藏了。
引用 koukou 2011-1-10 16:07
ATS 测试点是什么意思啊??  KBCRSM修好后是高还是低啊??  你那个说得不 是很清楚 KBCRSM 是什么意思啊???  检测CPU的什么!
引用 生桥 2011-1-10 16:22
回复 koukou 的帖子
大哥,看贴子认真点好吗?否则我以为你在灌水哦.
引用 shuidou007 2011-1-10 16:47
回复 生桥 的帖子
总线开路了?很有代表性,不过实际当中还真是少些
引用 koukou 2011-1-10 17:10
回复 生桥 的帖子
我看懂了啊! 是那个信号应该是低电平  吗??   你怎么知道 应该是低电平呢???    你 那个是什么芯片组的??   我找不到那个信号
引用 生桥 2011-1-10 17:27
回复 koukou 的帖子
我发这个贴子的主要目的是提醒各位同仁,不要走弯路,贴子内容里我已经说过了.
而且板号我也写出来了:华硕A8J/F.至于为什么KBCRSM是低电平,相信看过电路的人都应该明白.这个贴子里我也就没有分析了.
本来我是想把图纸当作附件传上来,发现超出附件大小,无法上传.你要吧论坛搜索一下.
芯片组:943GM+82801GBM
引用 jinshan2000 2011-1-10 18:39
很典型的一篇好文,道理透彻,收藏了!!
引用 ygz100 2011-1-10 18:56
那个上了cpu如果检测不到的话也按没有上cpu处理有的时候就难以判断了
引用 陈条条 2011-1-10 19:46
很经典的掉电维修,。
引用 RocKing 2011-1-10 20:22
好文章,谢谢楼主分享。收获不少哦。呵呵
引用 lichengzb 2011-1-10 20:45
KBCRSM是个什么信号啊
引用 男人KTV 2011-1-10 23:25
一直对总线概念有点模糊,楼主的基础真不错。根据开机4秒掉电想到了与开关有关的问题,思路很犀利,KBCRSM从字面上看应该是键盘控制器唤醒的意思,楼主打阻织判断出总线问题。最终修复此故障。很好的思路,谢谢楼主。
引用 笔记本维修888 2011-1-11 19:58
这篇文章我看了两次才看明白,楼主写的很不错
技术比较成熟
引用 红尘一笑哈哈 2011-1-11 21:36
楼主对于总线研究的相当透彻啊  我还没有注意到这个信号 谢谢你的好经验分享啊
引用 月饼 2011-1-12 09:13
回复 生桥 的帖子
楼主看图。
这是主板维修培训的教材哦。呵呵
引用 wam7533734 2011-1-12 14:32
学到很多  感谢楼主
引用 wangbin5746208 2011-1-12 16:31
好东西,,,收藏,,,,,
引用 生桥 2011-1-12 22:53
回复 月饼 的帖子
月饼老师,原以为这类故障只在华硕的板子上看到,没想到早就出现你的主板教程中了。呵呵,看来学习的东西真的还是很多很多哦。
引用 老情歌 2011-1-16 22:33
学海无涯啊!!!还是得自己修自己掌握了。学了老忘得~!
