光微动新作闪电侠P93体验
zhoufude 2017-9-13 13:27
  刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉、鞭、锏、锤、挝、镋、棍、槊、棒、拐、流星锤号称十八种兵器。然而,刀剑易钝,棍棒亦损,再好的神兵也有耗损的一天。如果,兵器不是金属而是魔法的?这样子就不怕破坏了。我们的世界没有空想,当然是没有魔法。但是我们有光电。
鼠标中的魔法装备,光微动新作闪电侠P93体验
  传统鼠标的微动其实都不错,有不一样的手感,有不一样的力度。然而,即使是银触点,金触点一样难逃磨损的一天。现在寿命最长应该是欧姆龙的D2FC-F-K(50M)的微动,号称能够有5000W次的寿命。任你是个如何刷APM的狂人,这个寿命估计也是很够用了。如果非要找一个比起5000万次更多的微动,那只有是光微动了。
  这个光微动和普通微动的分别就和光栅编码器和机械编码器一样的。由于机械微动通过金属触点接触来产生信号,在长时间运用过程中,会不会避免的出现触点磨损现象,从而导致鼠标按键不管用,双击等现象发生。但光微动工作时不会产生物理磨损,微动运用寿命基本与于红外发射/接收装置电气寿命等同,所以运用寿命要比机械编码器式滚轮长出很多。
  光微动没有金属触点氧化和老化的问题。另外在触发信号以及相应速度上,由于光微动采用光学组价触发,因此不存在机械开关在运用过程当中出现的抖动信号,因此光微动无需添加去抖,并且触发信号非常准确快速,可达0.2ms。
  好久以前,在一次直播活动中获得一个血手幽灵A9鼠标,可惜我这人是天生盐酸手。趁着618期间,买了一堆东西给妻女顺便也给自己换个鼠标吧。
  数码产品自古买新不买旧,这次来尝尝螃蟹,入手血手幽灵P93闪电侠
产品参数
按键数: 8个编程键
工作方式: 光学引擎
传输方式: 有线
鼠标背光: 1680万色RGB
彩漫灯效: 自设5组彩漫灯效
鼠标接口: USB(2.0/3.0)
系统支持: WinXP/Vista/7/8/8.1/10
鼠标线长: 1.8米
报告率: 125~1000Hz/秒(4段可调)
传感器: PixArt PMW3325光学引擎
辨别率: 5000CPI(5段可调)
图像处理: 361万像素/秒
帧速率: 4666fps(自动调整)
加速度: 20g
循踪速度: 100英寸/秒(ips)
按键响应: 0.2ms
记忆体: 160K
光微动: 2000万次点击
光手轮: 100万圈滚动
灵敏金靴: 行走300公里以上
  打开盒盖,内部采用橱窗式规划,P93闪电侠被一个血红色的背景包裹住。配合战损色,有一种萧杀的感觉。
  相比于说明书,保修卡,我觉得血手宝典更加有意义。血手宝典可以在官网下载,可以试用千次
  很多人以为,血手的黑科技只有光微动而已,其实,血手宝典同样是黑科技
  “血手宝典6”功能繁多,其中核心功能就是上图中的4个“核心”了。
核心1:适用于角色扮演与即时战略游戏。
核心2:适用于初级FPS游戏。
核心3:适用于高级FPS游戏。
核心4:适用于高级MMO/RPG即时战略游戏。
  其中核心1和核心2是免费提供给玩家的。核心3和核心4则需要花钱购买才能体验到。不过血手幽灵非常慷慨地赠送了1000次核心3和核心4的体验。其中核心3新增调枪功能和奥斯卡宏功能;核心4新增宏秘和奥斯卡宏功能。
  其他的灵敏度,按键调节就不需要过多累述了。
  说完黑科技,还是来看看鼠标吧
  P93闪电侠的配色非常特别,有点像欧洲的战甲,加了一点战损的味道
  同时,血手标配的血红色背光,让我想起了暴雪的经典游戏《暗黑破坏神》
  正面单手握持处的外壳部分采用了相似于中古盔甲的配色,使之具有独特的金属质感和复古美感。灯光亮起来的时候有如杀气弥漫的感觉。鼠标尺寸为128(长)*68(宽)*38(高)mm,并不算大,很精巧,握持感也非常舒适。
  别担心,这个只是用特殊工艺处理成的金属质感而已。因此不会特别重,影响移动
  细心看,其实这个不是一个100%对称的鼠标,这也是一个右手规划的,适合多数人的运用习惯
  作为游戏鼠标,防滑是必不可少的。除了两侧的防滑纹,表面材质也是加了一定的阻尼,握感更好。
  四脚贴片均为暗红色金属材质(灵敏金靴),不仅耐磨损(可行走300公里以上,而一般鼠标也就在三公里左右),
  当然了,除了光微动以及血手宝典,P93闪电侠的灯效也是不错的
  同样可以通过血手宝典进行RGB编辑,鼠标自身内置了5种RGB灯效,也可通过运用1、N、3这三个按键进行切换。当然我们也可以通过RGB彩漫编辑软件来自创“RGB彩漫”灯效
  灯光分布比较合理,不杀马特。滚轮,环绕灯条,LOGO还有底盘环绕配有灯光,其余地方保持一体的冷峻,萧杀。不过,我始终觉得红色才最符合P93闪电侠的气质
总结:
  P93闪电侠传承了血手的两大黑科技,同时在配色和细节上面进一步改进。关键的是,手感好不难,保持长久好手感确实就不容易了。
引用 灵魂禁锢 2017-9-13 13:27
不知道手感好不好
这不是郑伟腾的东西吗
引用 维修江湖第一 2017-9-13 13:27
不知道质量如何
不知道质量如何
太平洋的前来支持狐狸
引用 花开的那一瞬间 2017-9-13 13:27
耐用不
不知道那里可以让我试试手感
引用 静候缘来 2017-9-13 13:27
这品牌好老了
引用 天籁维修 2017-9-13 13:27
貌似广州有专门的体验馆
引用 青春维修 2017-9-13 13:27
血手和魔磁啥关系
光微动好还是欧姆龙好
引用 冠盟科技通讯 2017-9-13 13:27
这不是郑伟腾的东西吗
血手和魔磁啥关系
图片拍得真不错
图片拍得真不错
不知道手感好不好
不知道质量如何
耐用不
这品牌好老了
引用 讯城科技 2017-9-13 13:27
这不是郑伟腾的东西吗
