编译:冬夜 您家中几乎所有的东西,如空调,恒温器,灯光和车库门等都可以连接到互联网,并通过移动设备或智能声控装置进行远程控制。但是打造一个所谓的智能家居可能会另您绞尽脑汁:因为有很多不同的配件只能用于特定的产品,而且一些产品在某些性能上可能优于其他产品。这篇文章为您梳理一下当下各种混杂的设备,帮助您打造一个声控智能家居。 首先,选择您的语音助理像 Apple的Siri, Google的助理以及 Amazon的Alexa这样的智能语音助理可以轻松地通过简单的命令来控制智能家居产品,如“Alexa,打开灯光”。这些产品都有其优点和缺点,因此认真做出选择将更有可能满足您的需要: Amazon ALEXA 优点: 1、如果您想快速开启您的智能家居,买一个Echo的产品是最好的选择; 2、Amazon Echo 产品易于设置以及通过运用智能插头控制你需要的任何电器; 3、价格为50美元Echo Dot是微型语音助理声控器,是市面上最便宜的智能家居助理之一; 4、Alexa拥有超过10,000个技能使用或第三方功能,使其成为最广泛支持的智能家居中心; 5、用于设置Echo产品的智能手机使用与Apple和Android设备都兼容。 缺点 1、为iPhone和Andriod手机规划的Amazon Alexa 的使用程序可能比较占内存,因为需要安装一些智能家居相关产品; 2、Alexa有时难以回应您要求它做的事情; 3、Echo产品的音质一般; 4、您不能通过智能手机对话来触发Alexa,你必须和声控器说话; 5、在其隐私政策中,亚马逊表示对与Alexa合作的第三方产品不负任何责任,换句话说,你自己需要承担责任,去了解第三方公司收集你的数据用途。 Google Assistant 优点: 1、Google的家居声控设备、手机以及语音助理都运用较新版本Android系统; 2、仅需要130美元,Google Home成本比 Amazon Echo speaker少50美元; 3、在人工智能方面,Google助理通常比Alexa和Siri更聪明,因为它由Google搜索驱动,这意味着您可以提出更多的问题,更有可能得到正确的回复。 缺点: 1、你需要说 “OK, Google,” 来召唤Google助理,这比较烦人; 2、与Google助理相比,有更多智能家居产品支持Alexa; 3、Google Home的音质一般; 4、虽然Google助理比其他虚拟助理稍微聪明,但依旧存在缺陷,并且无法适当地响应某些请求; 5、Google对Google收集的数据的隐私政策是不清楚的,它说:“Google收集的数据旨在使我们的服务更快,更智能,对您更有用。” Apple Siri 优点: 1、出于隐私考虑,iPhone直接与智能家居设备制造商合作,确保设备和Apple之间传输的数据安全和加密 2、将Apple HomeKit整合到iPhone的移动设备中,可以更容易地将Siri与智能家居设备进行设置。 缺点: 1、可能是因为iPhone对隐私的严格要求,支持Siri的智能家居配件达到市场需要更长的周期,意味着暂时可以运用的产品相对较少; 2、Siri有时难以理解你正在要求做什么; 3、Siri仅仅兼容iPhone产品。 选择您的硬件 选择好智能语音助理后,您将选择一款作为智能家居主要控制器的对应的硬件。 Amazon Alexa: Echo Dot, Echo和Echo Show Google Assistant: Google Home, 较新的 Android 智能手机 Apple Siri: iPhone手机, iPad 和Apple Watch 下文将有助于指导您的决定,但费用可能会影响你的决策,同时您需要一套性能良好的的扬声器或者在家中拥有额外的设备。 然后,有意思的事情开始了。 借助智能语音助理,您可以通过多种方式设置您的家庭,使其变得更加智能化。接下来介绍这些不同的智能语音助理以及一些与他们合作的产品。 让你的助理去工作吧 AlexaAlexa是为亚马逊的Echo产品提供的智能语音助理,包括 Echo speaker, Echo Dot speaker以及Echo Show,这是一款带触摸屏的智能声控器,你通过说“Alexa”来召唤它。 如果你想快速开启智能家居生活,购买Echo产品是你最好的选择,因为Alexa比其他产品拥有更多的智能家居配件。要设置您的Alexa产品,您首先需要将Alexa使用程序下载到您的手机上,该使用程序允许您添加“功能”到工作设备或增加您的助理功能。 要找到与Alexa兼容的家居配件,请在包装或产品说明中查找“与Alexa合作”的标志。 控制灯泡 市场上有各种各样的智能照明系统,虽然一些系统需要一个所谓的桥接器,用于连接Wi-Fi路由器与智能光源设备,但是也有带有内置Wi-Fi连接的智能灯泡, Lifx是其中一款产品之一,不需要桥接器,所以它的设置比较简单。 灯泡是多色和可调光的,但由于它们依赖于Wi-Fi,因此其可靠性将取决于您的Wi-Fi路由器。 要运用Alexa来控制Lifx灯泡,您将需要以下设备: 1、一个Amazon Echo产品 2、一个 Lifx灯泡,如A19 3、一个iPhone或Android智能手机,用于连接Alexa与灯泡 如何运用Alexa控制Lifx智能灯泡的灯光: 1、将Lifx灯泡插入插座并打开灯泡开关; 2、在智能手机上,从Apple或Android使用商店下载Lifx使用程序; 3、打开Lifx使用程序,在屏幕上点击+或添加灯泡按钮,然后按照安装说明将灯泡连接到Wi-Fi网络; 4、给灯泡设置一个不错的名字,如“Lamp”; 5、打开亚马逊Alexa使用程序,点击菜单图标并选择功能, 搜索Lifx技能并启用它; 6、点击菜单图标,然后选择智能家居; 7、点击设备,然后点击发现, 该使用程序将扫描设备,并发现名为Lamp的智能灯泡; 8、测验灯光,确保灯开关已打开。贴近 Echo设备,说“Alexa,关掉灯”,然后说:“Alexa,打开灯”,然后尝试“Alexa,调暗一点”和“Alexa,调亮一点”,设置 Alexa跟灯泡之间的会话模式。 控制风扇 有许多电器智能插件,可使用于风扇,电水壶和咖啡机,您可能希望更智能一点,通过将其插入智能插头,您可以通过运用个人助理让水壶在早晨特定的时间开始烧水,或者远程关掉开关。这些工作都依赖于Wi-Fi,因此他们工作的可靠性与所处位置的信号强弱有关。 通过使用Alexa和TP-Link智能插头控制风扇的工作,你将需要如下设备: 1、一个Amazon Echo产品 2、一个TP-Link智能插头 3、带有电源开关风扇,让其保持在“开”的状态 4、连接智能插头的iPhone或Android智能手机 运用TP-Link智能插头,如何运用Alexa控制电风扇: 1、在智能手机上,从Apple或Android使用商店下载Kasa使用软件; 2、打开软件并注册,登录后,点击智能插件图标; 3、将智能插座接入电源,将你的电风扇插入智能插座,插头上指示灯变亮,在Kasa使用程序中,按照说明将你的智能手机连接到智能插头; 4、在Kasa使用程序中,给智能插头取一个名字,如“风扇”,打开遥控器选项,并按照说明将智能插头连接到Wi-Fi网络; 5、打开亚马逊Alexa使用程序,点击菜单图标并选择功能,搜索TP-Link Kasa功能并启用它; 6、在亚马逊Alexa使用程序中,点击菜单图标,然后选择智能家居; 7、点击“设备”,然后点击“发现”,Alexa将扫描设备,并发现名为“风扇”的智能插头; 8、然后测验风扇的工作情况,请确认电源开关是打开状态,贴近Echo装置说“Alexa,打开风扇。”然后说:“Alexa,关掉风扇。” 控制温度 智能恒温器(如Nest)通过Wi-Fi连接到互联网,因此可以通过智能手机或虚拟助理进行控制,智能恒温器的主要优点是可以通过监测你是否在家,从而决定是否需要关掉暖气或者空调达到节省能源的目的。 安装一个带有虚拟助理的智能恒温器,可以让您通过说出语音命令来设置温度。 如果我们需要通过Alexa来控制Nest恒温器,将需要准备以下设备: 1、一个亚马逊Amazon Echo产品 2、一个Nest恒温器 3、一台iPhone或Android智能手机,用来连接Alexa与恒温器 如何运用Alexa控制Nest智能恒温器: 1、安装Nest恒温器后,在智能手机上打开Amazon Alexa使用程序,搜索Nest Thermostat功能并启用; 2、在亚马逊Alexa使用程序中,点击菜单图标并点击智能家居,点击“设备”,然后点击“发现”,使用程序将扫描设备并发现恒温器; 3、现在测验恒温器,如果你给它取名为Nest,尝试说“Alexa,把Nest改成70度”。或者说“Alexa,当前的温度是怎样的?” 让你的助理去工作吧 Apple Siri植入Siri的iPhone手机或者 iPad,都能够通过说“Hey Siri,”或者按住HOME键启动工作。此外,通过运用iPhone和 iPad上的的Apple Home使用程序可以控制智能灯或恒温器等配件的工作。要查找产品的兼容性,请在包装或产品说明中查找标有“与Apple HomeKit配合运用”的字样。 控制灯泡 在家里安装智能灯泡是一种简单开启智能家居的方式,一些系统需要一个所谓的桥接器,用来进行Wi-Fi路由器与智能灯泡接收器之间的数据传输,但Philips Hue灯泡上的桥接器可用于在一个家庭中运行多达50个灯泡,这使得您可以通过运用它来缓慢增加智能灯泡数量。 通过Siri控制Philips Hue智能灯泡,您将需要以下设备: 1、一台iPhone或iPad 2、与HomeKit兼容的Philips Hue照明套件 如何运用Siri控制Philips Hue 智能灯泡: 1、按照说明将飞利浦智能灯泡与Philips Hue连接; 2、在iPhone上打开Home使用程序,点击右上角的+号,然后点击添加设备; 3、等待设备的被发现,如果询问添加设备至网络,点击允许,运用相机扫描Philips Hue桥接器底部的设备安装码,按照使用程序中的说明完成设置,并取一个名字,如“Lamp”; 4、测验灯的工作,贴近iPhone说“嘿,Siri,开灯”,然后说“嘿,Siri,关灯”。 控制风扇 如果你需要运用智能插头及 Siri控制风扇,你需要如下设备: 1、一台 iPhone 或 iPad 2、一个 iHome智能插头 3、一台风扇 如何运用iHome的智能插头及Siri控制电风扇: 1、将智能插头插入电源,绿色指示灯将闪烁; 2、在您的iPhone上,打开Home使用程序,点击右上角的+符号,然后点击添加设备; 3、等待设备被发现,如果要求添加对网络的访问权限,请点击允许,运用相机扫描智能插座底部的设备设置代码; 4、给智能插头起一个名字,如“风扇”; 5、测验风扇工作情况,确保风扇开关处于打开状态,贴近iPhone说”嘿,Siri,关掉风扇,“嘿,Siri,打开风扇。 控制温度 智能恒温器通过Wi-Fi连接到互联网,因此可以通过智能手机或虚拟助手进行控制,可以确定何时关闭热量或空调以节省能源。设置一个带有虚拟助手的智能恒温器,让您可以通过说出语音命令远程控制温度。 案例:通过艾默生智能温控器与 Siri工作来控制温度,你需要以下设备: 1、一个iPhone 2、 艾默生智能恒温器 如何通过Siri设置一个智能恒温器 1、按照说明书安装艾默生恒温器的硬件,点击恒温器上的菜单按钮,点击Wi-Fi,将恒温器连接到Wi-Fi网络; 2、在您的iPhone上,打开Home使用程序,点击右上角的+符号,然后点击添加设备; 3、等待设备被发现,如果询问是否添加设备至网络,点击允许,按照步骤将恒温器与Apple的HomeKit连接; 4、测验恒温器,贴近iPone,说“嘿,Siri,把我的恒温器设置在70度。”或者说“嘿,Siri,我家的温度是多少?”还试试,“嘿,Siri,把我的恒温器降低 2度” 让你的助理去工作吧 Google Assistant控制灯泡 如果你需要运用Google助理来控制Lifx灯泡,您将需要以下设备: 1、一个Google智能语音助理 2、一个Lifx灯泡,如A19 3、一个iPhone或Android智能手机,用于连接Google Home与灯泡 如何运用Google Home控制Lifx灯: 1、将Lifx灯泡拧入灯泡插座,然后打开灯泡开关; 2、在智能手机上下载 Lifx使用程序,点击+或添加灯泡按钮,然后按照安装说明将灯泡连接到Wi-Fi网络; 3、在Google Home设置中,您应该已经在智能手机上安装了Google Home使用程序,打开使用程序,然后点击左上角的菜单图标,然后点击Home Control;4、点击+号来添加设备,点击LiFx并登录到您的Lifx帐户,点击授权按钮让Google Assistant控制灯光; 5、将灯光定位到房间,如客厅,这样可以使灯更容易操控; 6、测验灯,在Google Home附近,说“OK,Google,打开客厅里的灯光”,或者说:“OK,Google,关掉客厅的灯光。 控制风扇 运用智能插头及Google助理来控制风扇,您需要以下设备: 1、 Google Home 2、 一个iHome智能插头 3、一台Android或iPhone智能手机,用来连接智能插头 4、一台风扇 如何运用iHome智能插头与Google Home控制电风扇: 1、在智能手机上下载iHome Control使用程序并将其打开; 2、将智能插头插入电源,将风扇插到智能插座上,智能插座上的绿色指示灯将闪烁; 3、在iHome Control使用程序中,点击“设备”选项卡,点击“添加设备”,然后按照说明完成设置; 4、给插座取一个名字,如“风扇”; 5、在智能手机上打开Google Home使用程序,点击左上角的菜单按钮,点击 Home control; 6、在设备标签中,点击添加,选择iHome并登录到您的iHome帐户,以授权Google Assistant控制智能插头; 7、测验风扇,确保风扇的开关为打开状态,在手机附近,说“OK, Google,打开风扇。”然后说:“OK, Google,关掉风扇。” 控制温度 如果需要通过Google Home来控制Nest恒温器,您将需要以下设备: 1、一个 Google Home语音助理 2、一台Nest恒温器 3、一台Apple或Android智能手机,用来连接Google Home与恒温器 如何运用Google Home设置Nest智能温控器: 1、安装并设置Nest恒温器后,在智能手机上打开Google Home使用程序; 2、点击左上角的菜单图标,点击更多设置,然后点击首页控制; 3、在设备标签中,点击添加,选择Nest,按照步骤授权Google Home访问Nest; 4、测验恒温器,贴近Google Home,说“OK,Google,把温度设置为71.”或者说“OK,Google,现在是多少度? 关于我们:网站内容更精彩! 物联之家(www.iothome.com)物联网科技新媒体。我们关心物联网领域的价值发现和趋势,关心该领域的大小公司和大小人物,这里有跟物联网相关的深度看法、测评和剖析。物联网改变世界,我们将参与和忠实的记录改变的过程,见证物联网带给人类的丰硕成果。 |
