查看: 4850|回复: 26
新手把OZ8153烧了 焊盘也快没有了求各位老大指导一下
发表于 2016-8-20 19:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才开始学习  不小心烧了5V供电IC 把VIN和旁边短接烧的 只听啪啪一股火星和青烟 让我想起以前烧的那个4S
这下记忆深刻了 估计下次不会再犯同样的错误了
现在2脚 VIN烧的一片漆黑 只有补了
问题是:5V的IC 上面标号是OZ8153LN  不过后面第二行和第三行还有数字
刚才问马云家 客服说第二、第三行是生产的流水号 只要是OZ8153LN就通用
我看这个芯片有些是产生5V和3V 还有5V和1.8V  我的是5V和1.05V
各位老大知道的指导一下吧  是通用的吗
发表于 2016-8-20 19:20:44 | 只看该作者 �
补线 或者飞线搞定
看看图纸不就知道了  详情 回复 发表于 2016-8-20 21:11
问题是:5V的IC 上面标号是OZ8153LN 不过后面第二行和第三行还有数字 刚才问马云家 客服说第二、第三行是生产的流水号 只要是OZ8153LN就通用 我看这个芯片有些是产生5V和3V 还有5V和1.8V 我的是5V和1.05V 老大知  详情 回复 发表于 2016-8-20 19:22
发表于 2016-8-20 19:22:10 | 只看该作者 �
老大知道的指导一下吧  是通用的吗
我这个接点还在可以补 能补就补飞了
一切看图纸为准、前提你的图纸对得上版号  详情 回复 发表于 2016-8-20 21:18
发表于 2016-8-20 20:11:02 | 只看该作者 �
这个的飞线,没有太好的办法。
发表于 2016-8-20 20:14:43 | 只看该作者 �
第2脚补线 补好线用绿油固定好 在焊上去就好了 这个要多练
谢谢指导 是这个方法应该是最佳选择 毕竟还有点在  详情 回复 发表于 2016-8-21 07:59
发表于 2016-8-20 20:30:20 | 只看该作者 �
这很考验技术的
这个应该不算难吧 这种问题维修中应该遇到很多  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:00
发表于 2016-8-20 20:49:59 | 只看该作者 �
飞线  在图纸上找点为
发表于 2016-8-20 21:11:19 | 只看该作者 �
看看图纸不就知道了
发表于 2016-8-20 21:18:03 | 只看该作者 �
兵哥数码 发表于 2016-8-20 19:22
问题是:5V的IC 上面标号是OZ8153LN  不过后面第二行和第三行还有数字 刚才问马云家 客服说第二、第三行是 ...
一切看图纸为准、前提你的图纸对得上版号
图书上面是OZ8153LN 准备网上顶几个 回来了补线搞定  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:01
发表于 2016-8-20 21:32:46 | 只看该作者 �
芯片图纸是什么就买什么的型号,2脚是 VIN 飞线就可以了,,简单。。下次淘宝买那种万用表 表笔非常细的 来测 芯片,要不太粗 容易短路。。教训
是啊 这次就带芯片和笔一块解决了  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:02
发表于 2016-8-20 21:40:55 | 只看该作者 �
飞线后用绿油固定,放芯片一次到位,不要来回动,     补焊后  打MOS管 G级阻值
谢谢 提醒了我 一定先测一下 再上电  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:03
发表于 2016-8-20 21:42:19 | 只看该作者 �
OZ8153LN  一样就可以了
谢谢 小白 因为手机上有些芯片 后面数字不一样不能用 所以问问大家 知道了 今天就下单 后续更新解决情况  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:04
发表于 2016-8-20 22:00:17 | 只看该作者 �
华硕代工地吗
不好意思 我是小白 能告诉我这么识别哪个代工的嘛  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:05
发表于 2016-8-20 22:15:06 | 只看该作者 �
有图纸好办啊,飞线就行了啊
发表于 2016-8-20 22:21:36 | 只看该作者 �
这很考验技术的
发表于 2016-8-20 22:27:22 | 只看该作者 �
                  看看这个
谢谢 你这个就是我解决的参考模版了  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:05
发表于 2016-8-21 07:26:44 | 只看该作者 �
看你拍的照片似乎不用补线就可以焊接好 引脚附件还是有些铜箔的络铁拉一下实在不行用电铜丝戳一下焊接。
对 你看的真仔细 高手一看就一目了然 我准备试试 有脚就不考虑飞线这些了  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:07
发表于 2016-8-21 07:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-21 08:00:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-21 08:01:57 | 只看该作者 �
醉生梦死头一回 发表于 2016-8-20 21:18
一切看图纸为准、前提你的图纸对得上版号
