查看: 3433|回复: 48
信阳.固始新宇电脑医院维修案例之 东芝L600 TE2D 上电掉电
发表于 2016-7-13 17:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修地点:中国.信阳.固始
维修人员:阿虎
维修天气:多云转阴天
维修心情:一般一般倒数第三
维修时间:2016.7月
.............................................我是分界线..............
      今天,本地一同行,拿来一台东芝笔记本说是开机掉电,看网上很多这种问题,问 ,可以修吗。我说试试把。试了下故障和同行描述一样。我也搜了下论坛,发现确实很多掉电的问题。。。
     拆机省略.....拆开机器,发现版号是TE2D的,先打各大阻值正常,按下开机键,上电掉电,可以重复上电,每次都是上电到2a掉电,排除短路问题,与是开始测各大电感发现除了pl10电感没电压 其他大的电感都有电压,于是从迅维网下载了 te2d的图纸,打开图纸搜索 PL10 发现是产生1.05的,然后直接去找这个电压的产生源头,发现是pu5产生,芯片型号是UP6111AQDD,于是测量关键测试点,2脚 15脚 13脚 9脚  2脚5v正常 13脚正常 15脚 en 正常
9脚没有测试到5v电压 看来是这里问题了,打阻值无短路,直接从最近的地方飞个5vs5电压过来,在按下开机键 电流上去了,不在掉电,接屏已经亮机了.
    总结:1.05v没有导致上电掉电
下面是一些图片
参与人数 12下载分 +47 收起 理由
yzplyj + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
锋芒惭现 + 1
1158376979 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
西山行 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我忘记了曾经 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhoumw + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-13 18:03:08 | 只看该作者 �
这个1.05V是总线供电吗
发表于 2016-7-13 18:15:51 | 只看该作者 �
学习 学习 ,,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-13 18:44:27 | 只看该作者 �
还以为你这是亮机掉电呢。  不出电压掉电好修很多。
这款机器亮机掉电是很多  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:43
发表于 2016-7-13 18:50:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-7-13 18:51:56 | 只看该作者 �
掉电的机器不好修,好实例啊
发表于 2016-7-13 19:23:38 | 只看该作者 �
居然 缺少 1.05V 能到 电流2A才掉机。。厉害
我才开始以为短路 了 其实没短路  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:44
发表于 2016-7-13 19:27:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享      、
发表于 2016-7-13 19:33:26 | 只看该作者 �
前几天碰到一个没搞定,
发表于 2016-7-13 19:52:02 | 只看该作者 �
努力学习中,谢谢分享
发表于 2016-7-13 20:56:03 | 只看该作者 �
这种掉电 的确不好搞  掉电太快 容易误判
缺电压的还挺好修  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:44
发表于 2016-7-13 21:18:46 | 只看该作者 �
有些掉电太快我的表都反应不过来,你这个掉电不是很快吧
不是特别快 呵呵  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:44
发表于 2016-7-13 21:20:55 | 只看该作者 �
掉电的的确不好修。
我这掉的不是很快  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:44
发表于 2016-7-13 21:41:27 | 只看该作者 �
掉电很多是缺电或短路
也有缺信号的  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:44
发表于 2016-7-13 21:43:47 | 只看该作者 �
这款机器亮机掉电是很多
发表于 2016-7-13 21:44:14 | 只看该作者 �
我才开始以为短路 了 其实没短路
发表于 2016-7-13 21:44:29 | 只看该作者 �
缺电压的还挺好修
的确 我上次修了个海尔的 是广达代工的 触发掉电 有时0.6 有时0.9 (太快 电流表读数不准) 秒掉 万用表量不出那个电压出问题了 最后 以为是显卡供电(走错路了 那个OZ 供电芯片 下管控制级 5V ( 长5V是正常的 有  详情 回复 发表于 2016-7-13 23:42
发表于 2016-7-13 21:44:38 | 只看该作者 �
不是特别快 呵呵
发表于 2016-7-13 21:44:48 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-7-13 21:20
掉电的的确不好修。
我这掉的不是很快
发表于 2016-7-13 21:44:59 | 只看该作者 �
菜菜维修 发表于 2016-7-13 21:41
掉电很多是缺电或短路
也有缺信号的
