查看: 2282|回复: 20
大家帮忙看看丝印3540是什么型号。
发表于 2016-3-25 11:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       大家帮忙看看丝印3540是什么型号,联想家悦S505的主板上,板号:BRAZOS。
发表于 2016-3-27 14:25:11 | 只看该作者 �
这个是哦  要万分感谢我哦
哈哈,不知道该怎么感谢amjm88兄,的确是APL3540,千万分感谢,哈哈。  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:01
发表于 2016-3-25 11:55:03 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=633540这里有芯片识别方法
不防去看看
版主,这里只介绍CPU南北桥的。  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:27
发表于 2016-3-25 12:01:15 | 只看该作者 �
如果实在找不到相关资料 可以跑线看看连些什么元件,根据以往维修经验来估一下
朋友,你好,已找到,是APL3540。  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:04
隔离电路,没有图纸还真没办法。  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:27
发表于 2016-3-25 12:27:14 | 只看该作者 �
不防去看看
版主,这里只介绍CPU南北桥的。
我知道介绍南北桥 难道我叫他去搜索这个型号有错吗? 何况这个芯片上面数字只是个代码  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:33
发表于 2016-3-25 12:27:37 | 只看该作者 �
隔离电路,没有图纸还真没办法。
发表于 2016-3-25 22:43:42 | 只看该作者 �
去淘宝找下看能不能找到真正的型号,这种没图纸不好找
TB过了,没有  详情 回复 发表于 2016-3-25 23:12
发表于 2016-3-25 23:12:10 | 只看该作者 �
TB过了,没有
淘宝都找不到,那就不好找了,你可以淘宝找找这个机器的图纸看有没有  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:24
发表于 2016-3-26 22:24:03 | 只看该作者 �
这个只是一个代码而已 要看图纸才行  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:26
发表于 2016-3-26 22:26:18 | 只看该作者 �
这个只是一个代码而已
要看图纸才行
发表于 2016-3-26 22:32:19 | 只看该作者 �
高手你个好办法,打开淘宝网,输入35405八角芯片,然后找到卖八角芯片的卖家,挨个问,一定问的到的!
朋友,你好,已找到,是APL3540。  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:06
发表于 2016-3-26 22:33:40 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2016-3-25 12:27
版主,这里只介绍CPU南北桥的。
何况这个芯片上面数字只是个代码
版主,找到了,是APL3540。  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:02
发表于 2016-3-27 18:01:44 | 只看该作者 �
amjm88 发表于 2016-3-27 14:25
这个是哦  要万分感谢我哦
发表于 2016-3-27 18:02:54 | 只看该作者 �
何况这个芯片上面数字只是个代码
版主,找到了,是APL3540。
PDF发上来 10分马上送上  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:06
发表于 2016-3-27 18:04:37 | 只看该作者 �
朋友,你好,已找到,是APL3540。
发表于 2016-3-27 18:06:04 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2016-3-27 18:02
版主,找到了,是APL3540。
PDF发上来 10分马上送上
版主加分,PDF来也。  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:30
发表于 2016-3-27 18:06:28 | 只看该作者 �
朋友,你好,已找到,是APL3540。
发表于 2016-3-27 18:30:11 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-27 18:06
PDF发上来 10分马上送上
版主加分,PDF来也。
APL3540.pdf
838.95 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3540
今天暂时没分 明天来补上 100分全部弄完了  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:31
发表于 2016-3-27 18:31:43 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2016-3-27 18:30
版主加分,PDF来也。
今天暂时没分 明天来补上
100分全部弄完了
哈哈,好好好。  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:37
发表于 2016-3-27 18:37:16 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-27 18:31
今天暂时没分 明天来补上
100分全部弄完了
哈哈,好好好。
注意别灌水 不然 你以前积攒的分全部收回  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:37
