查看: 3053|回复: 34
映泰 G41D3+ 不稳定 维修! 黑屏 不复位!
发表于 2016-3-23 21:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:G41D3+
故障:客户拿来说  有时可以开机   有时开不了   有时候   会黑屏!
我开了几次  都可以  开 ;放到下午  再试  就开不起了!
没复位  测各大供电   发现Q21   S级   没输出     U5  第5脚  也没电压;
断电测R163   R165  阻止都正常;上电  尼玛  又跑码了  亮机   不过过一会   黑屏了!
测电压   Q21 S 级  只有0.4V   肯定不正常了
查  2V5_REF  来源  Q51   是个431稳压器!
换一个   OK
亮机
多次开机   均可正常点亮 ! 问题·修复!
IG41M-映泰M7SG41D3 .pdf (1.15 MB, 下载次数: 30)
参与人数 7下载分 +32 收起 理由
凤城 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hkx123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-24 10:48:23 | 只看该作者 �
楼主你这是不是能开机 不定时黑的,,
有时候 开不了 不复位!  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-23 23:25:06 | 只看该作者 �
以后遇到要留意下!
发表于 2016-3-23 23:50:46 | 只看该作者 �
原来是  稳压器的问题   +分时  又忙起来 没看完
现在看完了  楼主技术造诣很高  谢谢分享
这里稳压器问题推测就是所谓的431 AC阴阳级内部稳压二极管正负两级测试阻值不稳定引起。  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:15
稳压器 产生的 基准电压 不稳定 导致后级 桥 总线 电压 都不稳定 说以 有时会黑屏!  详情 回复 发表于 2016-3-24 10:06
发表于 2016-3-24 10:06:05 | 只看该作者 �
现在看完了  楼主技术造诣很高  谢谢分享
发表于 2016-3-24 11:13:40 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-24 10:48
楼主你这是不是能开机 不定时黑的,,
有时候   开不了   不复位!
我知道是不是21的电压有时过得去有时过不去  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:29
发表于 2016-3-24 11:29:09 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-3-24 11:13
有时候   开不了   不复位!
推测就是431本身阴阳级之间存在的稳压二极管性能不良导致  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:16
发表于 2016-3-24 12:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 12:28:54 | 只看该作者 �
这里tl431不良也可以用普通稳压2.5v输出二极管代替
发表于 2016-3-24 12:30:39 | 只看该作者 �
楼主 理论不错   学习了
发表于 2016-3-24 14:15:02 | 只看该作者 �
现在看完了  楼主技术造诣很高  谢谢分享
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hkx123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-24 14:47:51 | 只看该作者 �
顶一下。 。 学习了 。
发表于 2016-3-24 14:55:38 | 只看该作者 �
有图纸就是好
是啊 有图就是好!  详情 回复 发表于 2016-3-24 15:09
发表于 2016-3-24 15:09:04 | 只看该作者 �
是啊       有图就是好!
发表于 2016-3-24 19:04:46 | 只看该作者 �
431不良拉低2.5VREF电压
是啊 导致后级 桥 总线 电压 都不正常!  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:09
发表于 2016-3-24 19:09:12 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-24 19:04
431不良拉低2.5VREF电压
发表于 2016-3-24 19:35:24 | 只看该作者 �
运放+MOS管的稳压电路,貌似故障率挺高的。
发表于 2016-3-24 20:19:45 | 只看该作者 �
有图纸就是好
发表于 2016-3-24 21:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸好修很多,没图到话老手凭经营或许能修出来,新手就了
发表于 2016-3-30 18:01:55 | 只看该作者 �
现在映泰的板子我都不敢卖了
