查看: 1280|回复: 9
e49进水大短
发表于 2016-3-22 16:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
e49进水大短,把电流调到1.5A 烧机把发热的地方刮开,有两处短的地方,是DCBATOUT电压和地短路,处理完短路,电流16ma 出3 5伏电压几秒后就没有了,电流就1ma了,以为缺电压或是刮断了别的线,亮了一遍,按开机键一试,电流上去了,接屏亮机。待机电流1ma对不对不确定,机器使用正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 鼓励发帖
发表于 2016-3-22 17:39:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
第一个图看,看着怪怪的。
发表于 2016-3-22 17:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大短相对好修点
发表于 2016-3-22 17:45:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
浪费时间,直接换板,
发表于 2016-3-22 20:57:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
就差个亮机图片没拍上来了,记得补上
发表于 2016-3-22 21:00:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
怎么把主板搞成这样了
发表于 2016-3-22 21:11:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机电流1am?应是1MA吧!偏大肯定不行。
发表于 2016-3-22 22:39:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是那个地方发热吗?我上次也修到过一台E49的,CPU和集显不出,搞死人了!!!还没搞出来呢
很热,手放不住,表面都黑了,没有拍照,以为修不好。  详情 回复 发表于 2016-3-23 08:54
发表于 2016-3-23 08:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-23 11:44:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
