查看: 1790|回复: 14
昂达N68G不触发
发表于 2016-2-15 20:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不触发
主板型号:
维修思路:
1,主板不触发先查触发的五个基本的条件:经测知道主板的五个条件正常
2,因为这块主板的触发流程是:开机针发出   高低高电压变化   到   IO(83627)的68脚----然后IO的67脚
会发出高低高的电压变化    到南桥---南桥再致高IO的73脚电压,最后IO的72脚会致低, 直接把电源绿线电压拉地触发的
3.经查发现南桥没有致高IO的73脚电压,也就是说南桥还一直处于休眠即关机状态
4.把IO的73脚用刀片挑离焊盘,触发可以正常触发,说明故障在南桥
5,触发后,主板内存供电正常,CPU供电没有,CPU供电IC的型号为:ISL6566,追线路发现CPU供电的开启信号来源如图:
6,ISL6566的开启脚由一路由内存供电经过电阻R238再打开三极管Q11,再关闭三极管Q32,使ISL6566的开启脚电压不被拉地;
一路来自于桥,因为桥没有被正常启动,所以芯片ISL6566的开启脚也一直被置地。如图:
7,用刀片切断ISL6566开启脚也桥的关系,CPU供电正常输出,说明芯片还是好的。
8,至此全板供电全部整出来了,只是还没有时钟复位,看来还得先修好触发
9,看下NVIDIA芯片组的主板触发流程,发现还有个地方漏查了,即桥旁边的25M的晶振,不多查了,直接更换,
然后把IO的73脚焊回去,哈哈,可以正常触发,装上装备,跑码正常如图:
新手发图不易,希望对大家有用。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxy766 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-2-15 21:04:38 | 只看该作者 �
这个修的感觉不对啊。。。。怎么不修开机,修别的区 了
这次确实走弯了,转了一圈,体谅下体谅下。。  详情 回复 发表于 2016-2-15 21:10
发表于 2016-2-15 21:10:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-15 21:54:31 | 只看该作者 �
思路不错,nvdia南桥芯片组系列主板rtc电路好像不参与触发。
他修的是25M晶振不是RTC  详情 回复 发表于 2016-2-16 00:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-15 22:22:57 | 只看该作者 �
楼主修板 喜欢绕来绕去的吗   哈哈
发表于 2016-2-15 23:04:17 | 只看该作者 �
NV的查3VSB 1.2VSB 25M PWRGD_SB即可
发表于 2016-2-15 23:04:58 | 只看该作者 �
'"4.把IO的73脚用刀片挑离焊盘,触发可以正常触发,说明故障在南桥""
楼主这句  把IO 73脚挑起   IO就收不到桥的S3持续3.3V高电平信号  为什么可以触发?可以解释下吗
还有和NECO前辈说的一样 有点困惑  AMD和NV板  RTC电路不参与触发  但这板是参与触发了  可能是例外吧
有些芯片有一种状态叫【非低即高】,意思就是在没有东西把把拉低的情况下,他默认就成了高电平,还有我也没看到他帖子里面说了RTC电路啊,他修是的25M  详情 回复 发表于 2016-2-16 01:00
发表于 2016-2-15 23:27:04 | 只看该作者 �
如果先查时钟呢
也是一样的,这里 南桥没有发出高电平SLP S3信号到IO 73脚接收工作,推测是本身待机测试条件25M晶振损坏导致两端工作压差或没有发送一定25M频率的信号波形到 南桥内部对应测试点工作引起。  详情 回复 发表于 2016-2-16 12:07
发表于 2016-2-16 00:57:46 | 只看该作者 �
他修的是25M晶振不是RTC
发表于 2016-2-16 01:00:25 | 只看该作者 �
楼主这句  把IO 73脚挑起   IO就收不 ...
发表于 2016-2-16 12:07:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-16 23:37:02 | 只看该作者 �
不触发 一般不是是查时钟 晶振么
发表于 2016-2-17 02:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25m首先要测试  32.768不用
发表于 2016-3-9 21:19:13 | 只看该作者 �
学徒,拜师学艺来了,手下留情,多多请教!
发表于 2016-3-14 12:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查触发条件,已经查到问题在南桥,再顺便查一下25晶振就好了,万用表示波器都可以。绕路了。
