查看: 4981|回复: 36
联想B460无显卡复位,无DGPU_HOLD_RST#,修复
头像被屏蔽
发表于 2016-1-28 23:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坛里很多此类问题,但没有说到此类故障修复方法,各大电感电压正常,电流1.1-1.2A,不亮,估计显卡问题,加汗无果依旧,经仔细测量发现无显卡复位,发现U19的1,2脚信号都收到后会发出NV_RST#信号,2脚已经有信号正常,缺少DGPU_HOLD_RST#(不是被拉低了,经判断是没有发出),此信号由DGpu_pwrok控制并由南桥发出,DGpu_pwrok已经存在,判断桥坏,换桥修复。
参与人数 12下载分 +15 收起 理由
张顺峰 + 2
江苏鸿宇 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jfkj2008 + 2
蜡笔小白 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
WB笑傲江湖 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-28 23:24:10 | 只看该作者 �
楼主果然细心啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-1-28 23:32:17 | 只看该作者 �
多谢夸奖之前修写过程序不行就只能换桥了,
发表于 2016-1-28 23:52:38 | 只看该作者 �
思路很清晰,判断准确,修的不错
发表于 2016-1-29 08:40:17 | 只看该作者 �
我有台E545开机一长两短报警,不知道是不是显示的问题
发表于 2016-1-29 09:37:18 | 只看该作者 �
理论扎实  经验丰富 值得学习
发表于 2016-1-29 09:52:41 | 只看该作者 �
怎么会查到那里去
发表于 2016-1-29 10:03:11 | 只看该作者 �
遇到过啊没有修上啊
发表于 2016-1-29 10:07:53 | 只看该作者 �
我想问,如断开DGPU_HOLD_RST#,将1,2脚短接,能正常开机吗?
发表于 2016-1-29 10:45:05 | 只看该作者 �
楼主总是徘徊在A与C之间
发表于 2016-1-29 11:21:25 | 只看该作者 �
楼主好思路,我看这个信号还是得多积累碰到一个记忆一个。
发表于 2016-1-29 11:36:46 | 只看该作者 �
问上拿掉电阻是不是就可 以判断是那的问题了
发表于 2016-1-29 11:50:07 | 只看该作者 �
楼主强大的BGA功力正是我要加强提高的,学习了。
发表于 2016-1-29 11:59:04 | 只看该作者 �
经验很重要
发表于 2016-1-29 13:15:49 | 只看该作者 �
直接从1脚飞一根线到4脚不行吗??????
发表于 2016-1-29 13:24:22 | 只看该作者 �
换南桥关不了机了。
发表于 2016-1-29 13:34:14 | 只看该作者 �
思路清晰呀 呵呵
发表于 2016-1-29 14:03:38 | 只看该作者 �
我等菜鸟一看就懂啦。
发表于 2016-1-29 14:05:46 | 只看该作者 �
我等菜鸟一看就懂啦。
发表于 2016-1-29 16:07:43 | 只看该作者 �
言简意赅
同问,1、2脚连一起也ok吧 ?
