查看: 3029|回复: 7
一批主板维修
发表于 2015-11-21 03:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一块主板sy-i6h-l,测内存1.8v,桥和总线1.1v,vccpll供电1.8v,vccsa 0.9v正常,只是没有cpu供电,RT8859+RT9605 以前碰到过有些加焊可以用,但是是现在不能,查测量38脚EN是1.09V   41脚VCC 5V、 42脚常为2.5V和43脚2.5V      47脚和48脚有1.3V        49脚和50脚是12V说明外围电路都正常了。只能换芯片了。换芯片以测rt9605测4,5的波形图 坏时测4,5脚没有波,只跳到5v,现在波形出来说明cpu电压出来修复主板了
第二块是富士康g31mv-k,故障是内存供电只有0.6v不正常,待机,上电测apw7120的1脚5v,5脚5v,7脚也0.7v都正常所以换芯片,换完一样,总是感觉上机芯片1,5脚是12v才对,只能参考g31mx电路图以下
发表于 2015-11-21 04:17:44 | 只看该作者 �
维修过程说的有点简单了。
发表于 2015-11-21 08:54:13 | 只看该作者 �
怎么发了两次?
发表于 2015-11-21 09:25:24 | 只看该作者 �
就是换了CPU供电芯片
发表于 2015-11-21 09:38:47 | 只看该作者 �
2片主板  我还以为真的一批主板呢
真是一批主板,但是时间不多,写得累,你的  详情 回复 发表于 2015-11-21 13:13
发表于 2015-11-21 09:48:17 | 只看该作者 �
EN 1.09V
貌似正常。 一般都是3。3v     个别芯片EN 1.05v
发表于 2015-11-21 09:52:02 | 只看该作者 �
你发二次干嘛呀。
发表于 2015-11-21 13:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yanhuazou11 发表于 2015-11-21 09:38
2片主板  我还以为真的一批主板呢
