查看: 2494|回复: 24
螺丝全部拿下来了怎么打开盖子
发表于 2015-4-25 19:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求怎么拆卸想清下灰
发表于 2015-4-25 19:48:44 | 只看该作者 �
中间的没有螺丝能不能拿下来
发表于 2015-4-25 19:49:20 | 只看该作者 �
请说清楚型号!!
发表于 2015-4-25 19:50:28 | 只看该作者 �
这个是组装的,跟正版的不一样。我搜过。
发表于 2015-4-25 19:57:46 | 只看该作者 �
首先 把他 放在地上 然后  上锤子!不行在上老虎夹、还不行   介意楼主 直接 扔垃圾桶里面、
发表于 2015-4-25 20:07:18 | 只看该作者 �
你确认你要拆的所有螺丝都下来了 ?
胶垫下面也没有了
首先看清楚结构 分清那个壳是最先拆开的 之后去处所有螺丝 用卡片(新手)漫漫撬开
发表于 2015-4-25 20:18:02 | 只看该作者 �
直接往下推嘛
发表于 2015-4-25 20:19:08 | 只看该作者 �
补充下,四个脚垫下面有螺丝!然后往下推!
发表于 2015-4-25 20:32:48 | 只看该作者 �
如果你的这个风扇是在C壳那面   拆开也清不了灰的
还有在C壳的  详情 回复 发表于 2015-4-25 20:42
发表于 2015-4-25 20:42:39 | 只看该作者 �
还有在C壳的
你没见过在C壳的吧 我也没见过 楼主是客户 忽悠他一下 他没准就去电脑店清了不是  详情 回复 发表于 2015-4-25 21:27
发表于 2015-4-25 20:48:43 | 只看该作者 �
往下推就出来了
发表于 2015-4-25 20:53:23 | 只看该作者 �
笔记本拆机, 一般研究一下,都很好拆开的,,,主要看螺丝是否都拆下来了
发表于 2015-4-25 21:11:51 | 只看该作者 �
还是到电脑店里拆吧,也花不了多少钱。
发表于 2015-4-25 21:15:34 | 只看该作者 �
拆机还是比较简单的吧,这个仔细看一下就应该能拆下来呢
发表于 2015-4-25 21:27:52 | 只看该作者 �
哈哈,哥哥威武  详情 回复 发表于 2015-4-26 09:47
发表于 2015-4-25 21:40:26 | 只看该作者 �
这个本我拆过,麦本本吧,电池先取下,然后点就是利用两个电池卡子,推一下,然后再推后盖就行了
谢谢,你这方法对,已经拆开了。  详情 回复 发表于 2015-4-26 21:00
发表于 2015-4-25 22:06:08 | 只看该作者 �
把螺丝在检查一遍   然后往下推  用点力
发表于 2015-4-25 22:20:29 | 只看该作者 �
楼主也不说清楚
发表于 2015-4-25 22:39:21 | 只看该作者 �
先轻轻撬开一角,边撬边观察哪里还有连结。
发表于 2015-4-25 22:50:50 | 只看该作者 �
楼主什么型号的,查一下拆装
