查看: 1906|回复: 12
HP 4416S适配器插口灯不亮
发表于 2014-11-15 13:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
HP 4416S AMD独显,开始开机特别慢,硬盘灯一直闪烁,大写字母灯闪5下,二十几分钟才显示,进系统后也比较慢,BIOS恢复默认好了。但是适配器插口旁边的灯始终不亮,这是什么问题?适配器坏了吗?量了一下中间针电压19V,比红线电压低一点。
发表于 2014-11-15 13:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
中间针是表示EC会收到一个适配器插入信号,隔离电池。我就知道
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-15 13:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
2A以上才会显示。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-15 13:33:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多换两个电源试试,是不是接口接触不好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 13:26:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用电池一样现象吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 13:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
掉字了,这么多了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-15 13:11:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在又不行了,电流1.45A左右。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-15 16:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
掉字了,这么多了。
发表于 2014-11-15 17:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个灯是不是不装电池应该不亮,只有装上电池才亮?我记得应该没电池也亮的。
发表于 2014-11-15 17:37:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看电源口是不是有问题  以前遇到过电源有问题会这样
发表于 2014-11-15 17:48:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我碰到过那个指示灯是坏的
发表于 2014-11-15 17:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北极云 发表于 2014-11-15 17:48
我碰到过那个指示灯是坏的
那个地方只有2个灯,一个绿一个橙,充电橙,充满绿,这样看的话不插电池灯不亮也对。
发表于 2014-11-17 10:36:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主难道没有换过适配器吗
