查看: 3685|回复: 23
主板跑码 9B 98
发表于 2014-3-12 16:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS 的 主板 版号 P5G41T-M LX  故障就是跑码 9B 98 然后就卡住不跑码了  复位一下 可以复位   但是还是卡在这里  怀疑是BIOS的问题  于是到官网下载一个刷了上去 结果证明我的判断是错误的  于是换cpu  结果还是一样  此时怀疑到北桥了  加焊北桥之后  板子直接不跑码了 坑爹有木有啊 大神来给个思路吧@!!!!
发表于 2014-3-12 16:48:08 | 只看该作者 �
这个板跑9B98的,不是BIOS边上的排阻问题就是南桥问题,现在被你搞的北桥over了
发表于 2014-3-13 11:09:39 | 只看该作者 �
really????????? oh my god!!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-13 15:38:45 | 只看该作者 �
非常肯定的告诉你是BIOS边上的822排阻坏了
前几天一块一样的型号 一样的故障,但拆BIOS边上的822出来量阻值没有改变 8.1-8.2K。装回去 故障依旧,后来换个822上去 故障也一样。。。现在还扔在一边。。。  详情 回复 发表于 2014-3-14 11:29
发表于 2014-3-13 16:38:17 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题。
发表于 2014-3-13 16:49:50 | 只看该作者 �
放弃吧   北桥已经挂了
发表于 2014-3-13 19:54:52 | 只看该作者 �
报废把,要不然 订个桥,再接着秀
发表于 2014-3-14 10:58:47 | 只看该作者 �
唉  小故障搞成大问题了。华硕的排阻啊!这是显而易见的问题
发表于 2014-3-14 11:29:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-14 12:57:11 | 只看该作者 �
华硕的822坏的多啊
发表于 2014-3-14 13:37:01 | 只看该作者 �
还是  822排阻的问题
发表于 2014-3-15 12:08:04 | 只看该作者 �
cpu----北桥—南桥—BIOS    之前线路可能有问题
发表于 2014-3-17 13:48:04 | 只看该作者 �
g41 g31 的北桥不是那么好搞的也不是那么容易虚焊,上bga温度不好控制,很容易吹坏
发表于 2014-3-19 11:12:19 | 只看该作者 �
这种故障,我一般先换个cpu试下
发表于 2014-3-19 13:26:16 | 只看该作者 �
查CPU到北桥的AD线
发表于 2014-3-19 16:37:59 | 只看该作者 �
排阻822的问题多点。
发表于 2014-3-19 19:30:30 | 只看该作者 �
也应指出,是哪一总线上的排阻,或是哪几个位置的?是不同学
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-3-19 21:43:18 | 只看该作者 �
我觉得楼主在发现故障没有思路的时候最好先在论坛搜一下有没有相似故障的再下手!!
发表于 2014-3-19 22:20:12 | 只看该作者 �
那请问现在弄好没?
发表于 2014-3-20 09:14:15 | 只看该作者 �
822排阻坏了
