查看: 2090|回复: 16
翔升G73V不跑码。
发表于 2013-12-28 09:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞了一个翔升G73V主板。上电CPU 桥。内存。电压都正常。复位也正常。不跑码。测PCI B16有波形。PCI-E 的A13.14无波形。谁有图纸传一个。看一下怎么回事。先谢了
发表于 2013-12-28 09:39:54 | 只看该作者 �
都正常?刷BIOS,换CPU。
发表于 2013-12-28 10:25:11 | 只看该作者 �
PCI-E时钟怎么没有呀
发表于 2013-12-28 10:40:59 | 只看该作者 �
cpu有时钟吗  有复位吗  加焊一下桥试试
发表于 2013-12-28 10:42:10 | 只看该作者 �
重点查下时钟
发表于 2013-12-28 11:02:21 | 只看该作者 �
复杂的问题  学习中
发表于 2013-12-28 11:37:52 | 只看该作者 �
PCI-EA13/A14是100M的时钟   你可以换个时钟或加焊一下北桥试试
发表于 2013-12-28 11:59:43 | 只看该作者 �
这个主板是单桥的不,如果是做桥吧!!!
发表于 2013-12-28 12:38:49 | 只看该作者 �
都复位了,BIOS和桥吧
发表于 2013-12-28 13:59:58 | 只看该作者 �
没看到翔升的有图纸啊 只能自己按经验修了
发表于 2013-12-28 14:06:42 | 只看该作者 �
我所遇到的这种板子,加热北桥,90%会好,
发表于 2013-12-28 14:09:32 | 只看该作者 �
加焊桥,N73一般都是桥问题。
发表于 2013-12-28 16:33:25 | 只看该作者 �
单桥 的主板 很多事桥的  加旱就ok
发表于 2013-12-28 18:02:22 | 只看该作者 �
看样子只有先搞桥了。
发表于 2013-12-29 01:53:26 | 只看该作者 �
百分之九十是桥的问题
发表于 2013-12-29 09:07:09 | 只看该作者 �
重点查下时钟
发表于 2013-12-29 09:10:13 | 只看该作者 �
我觉得时钟可能比较小
