查看: 4961|回复: 26
HP G42的问题
发表于 2013-11-21 17:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到一台HP G42。接适配器不开机,电源灯亮一下就没了,之后每五秒电源灯闪一次。但是用电池却是正常的,能进入系统使用,到底是怎么回事,请高指教!!!!
发表于 2013-11-21 17:34:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换适配器没呢
发表于 2013-11-21 17:38:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过了,两个都是原装的,没用。BIOS也刷过了,两个都刷过了。还是一样!!!
发表于 2013-11-21 17:40:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机器有个通病充电芯片容易坏,建议你查一下保护隔离和充电芯片。
发表于 2013-11-21 17:46:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是装上适配器不过保护隔离电路,重点查下这块吧
发表于 2013-11-21 17:47:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能不能说具体点啊,保护隔离是哪个部分的电路呢
发表于 2013-11-21 18:22:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
BIOS 有问题也是这样,导致隔离保护过不了
发表于 2013-11-22 18:03:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios早就刷过了,没用的,请说详细一点,隔离电路是哪一部分呢???
发表于 2013-11-23 14:40:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机子还摆在这里呢,求高手来指点下啊!!!!!
发表于 2013-11-23 14:47:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没修好吗?主要查充放电管
发表于 2013-11-23 14:50:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换南桥吧    可能是南桥坏了    看一下  AC型号
发表于 2013-11-23 15:08:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源检测电路出问题了
发表于 2013-11-23 15:30:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了一个ISL6251,结果还是一样啊!!!!
发表于 2013-11-23 15:37:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个充电芯片看看!!
发表于 2013-11-24 12:51:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个早就换过了,还是一样啊!!!!
发表于 2013-11-24 13:00:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是充电电路的问题。
发表于 2013-11-25 15:30:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
心都凉了,还是搞不定,不知道跟IO有没有关系!!!!!
发表于 2013-11-25 15:37:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
充电心片和,充电心片的供电,我遇到过
发表于 2013-11-25 16:02:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
充电芯片不就是ISL6521吗,这个早就换过了,还是一样,至于供电方面看起来还是正常的啊,,真的是无语!!!!
发表于 2013-12-22 10:12:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
hp 大垃圾啊
