查看: 1867|回复: 9
ASUS 怪问题
发表于 2013-11-9 12:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一片 ASUS, P5KPL 独显主板怪问题,开机进系统都正常 就是进BIOS就死机 键盘没有反应,换过南桥 IO 刷过BIOS 故障一样,高手分析下什么问题。
发表于 2013-11-9 14:06:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你是裸板子运转的试试下
发表于 2013-11-9 14:15:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有没有刷过BIOS
发表于 2013-11-9 14:30:36 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
换下IO芯片看看。。。
发表于 2013-11-9 15:48:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换内存试试看
发表于 2013-11-9 15:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
莫非你用的是usb键盘,有些主板在bios下只能用圆口的ps/2
发表于 2013-11-9 16:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
进系统的时候键盘能用吗!是PS2不能用还是USB不能用!还是都不能用!都不能用考虑IO和南桥!PS2不能用可以先测量一下PS2接口后面的排容!或者排阻!USB不能用,看看有没有5V,有的话考虑南桥恩
发表于 2013-11-9 16:51:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进系统的时候键盘能用  是PS2
发表于 2013-11-10 21:39:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
和bios无关,检查网卡有没有问题,更换(不是摘掉)网卡和网卡座,如果换过之后还是有问题有可能是桥的问题了,但换桥好的不多,网卡那边的问题比较多
发表于 2013-11-17 09:22:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9楼的这位朋友 说的可能有一点道理  网卡确实是坏了 网卡芯片已经是拆掉的 难道网卡坐会引起这问题 这片板放我这好久了 今天干网卡坐试下。
