查看: 2155|回复: 12
775的板子开机BIOS长鸣,诊断卡直接到00,取下CPU后报警消失
发表于 2013-8-23 21:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始的时候是无法进系统,进PE也死机。送到我这以后我清了下灰尘,内存从新拔插以后故障消失。可是客户拿回去以后一天仍旧无法开机,BIOS长鸣。POST卡直接到00.取下CPU后报警消失,手上没775的U,大神们给点思路啊。
发表于 2013-8-23 21:28:16 | 只看该作者 �
现在怀疑是U坏,可是没有775的U大神么快来啊
发表于 2013-8-23 21:29:38 | 只看该作者 �
内存换了吗?
发表于 2013-8-23 21:31:01 | 只看该作者 �
内存换过了
发表于 2013-8-23 21:40:07 | 只看该作者 �
查内存的工作条件吧
发表于 2013-8-23 21:53:20 | 只看该作者 �
用十字螺丝刀把内存槽左右刮几下,用金手指橡皮擦把内存条使劲擦亮,再试,不行用阻值卡测工作条件。
发表于 2013-8-23 21:58:13 | 只看该作者 �
应是内存没有通过自捡,查内存工作三大供电正常否。
发表于 2013-8-23 22:04:48 | 只看该作者 �
内存的那三大供电 主供电  负载供电,还有那个供电,在那里测量,
发表于 2013-8-23 22:19:45 | 只看该作者 �
不明白你在说什么,长鸣一般先查内在的工作条件,内存的供电,辅助供电,SPD供电,总线,时钟,AD线。
发表于 2013-8-23 22:28:31 | 只看该作者 �
以下是上假负载的结果供电3.3V  时钟1.9V  数据线1.26v  地址线00.9v
发表于 2013-8-23 22:29:26 | 只看该作者 �
地址线是0.9
发表于 2013-8-24 08:18:17 | 只看该作者 �
是槽子的问题可能性大一些。
发表于 2013-8-25 00:19:38 | 只看该作者 �
你这故障很明显是不过内存,根据这个图查下相应的条件吧,希望能帮到你
