查看: 3653|回复: 20
哈哈 ,铁板,蛋疼2天了还没搞定
发表于 2013-8-12 22:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上的主板是翔升凌志R780G,问题我就来说一下吧,上假负载,核心电压1.12,PG电压1.9,复位电压1.9,其他就不说了,正常的,PCI,IDE复位电压3.3正常,时钟电压1.6正常,接下来奇怪的事就发生了,检测卡插第一个插槽复位灯一直闪,所有复位电压跟着跳变,PG电压也跳,插第2PCI槽,*脏话*,不闪,电压也正常,短接复位排针,晕,跳变正常,第3个PCI槽也和第2个PCI槽一样就不说了,第一次遇到这铁板,南桥,北桥,BIOS我都搞过,没用,所以请求大虾来助阵{:soso_e115:}
发表于 2013-8-12 22:53:33 | 只看该作者 �
其他的就不用说了,上什么 cpu啊,内存啊,都试过,一个样,泪奔啊
发表于 2013-8-12 23:08:17 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}大虾都睡了
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-8-13 10:11:09 | 只看该作者 �
pci槽不插诊断卡能不能跑?能跑就不用管它了。
发表于 2013-8-13 10:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-13 10:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来狠复杂的样子等高手。。。
发表于 2013-8-13 10:23:06 | 只看该作者 �
vccvcc 发表于 2013-8-13 10:18
看起来狠复杂的样子等高手。。。
呵呵,我都蛋疼两天了,你说呢
发表于 2013-8-13 14:32:31 | 只看该作者 �
论坛里的高手呢?不出现吗?哎,等着高手来帮解决呢泪奔啊
发表于 2013-8-13 15:34:25 | 只看该作者 �
诊断卡跑什么码?
发表于 2013-8-13 16:05:35 | 只看该作者 �
Leefire 发表于 2013-8-13 15:34
诊断卡跑什么码?
呵呵,跑码就好了
发表于 2013-8-13 16:07:36 | 只看该作者 �
主板最多搞半天,搞不出来直接换板,修一块才30快钱,,
发表于 2013-8-13 16:16:02 | 只看该作者 �
这不是钱的问题,是关键怎么去查问题,解决问题
发表于 2013-8-13 16:33:11 | 只看该作者 �
问题查到了没有?
发表于 2013-8-13 16:42:07 | 只看该作者 �
xincheng2013 发表于 2013-8-13 16:33
问题查到了没有?
没有,难搞啊
发表于 2013-8-13 16:42:58 | 只看该作者 �
非电路问题的故障除非某人修到过,否则没办法给你解决方法!
你不装诊断卡,开机是否也跳?
发表于 2013-8-13 16:46:49 | 只看该作者 �
你不装诊断卡,开机是否也跳?
不装不跳,但是如果把检测卡插,2,3槽的话也不会跳,但是就是复位灯不像插第一槽那样一直闪了,插2,3槽根本复位都不闪一下灭,短接的话复位电压时正常跳变的
不装不跳。怀疑你的卡坏了哦  详情 回复 发表于 2013-8-13 18:04
发表于 2013-8-13 18:04:52 | 只看该作者 �
w50528708 发表于 2013-8-13 16:46
不装不跳,但是如果把检测卡插,2,3槽的话也不会跳,但是就是复位灯不像插第一槽那样一直闪了,插2,3槽根 ...
不装不跳。怀疑你的卡坏了哦
发表于 2013-8-13 18:08:21 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-8-13 18:04
不装不跳。怀疑你的卡坏了哦
呵呵,不是的,那这卡在别的板随便用,而且试过10多块了
发表于 2013-8-13 18:10:26 | 只看该作者 �
不装不跳。怀疑你的卡坏了哦
我现在开始怀疑ISL6323有问题,虽然电压正常,但是有点烫手,但是手上没这IC换,可惜了
发表于 2013-8-13 19:34:59 | 只看该作者 �
依据你说的情况,貌似哥以前碰到过.插槽附近应该有电容失效了,一般外观看不出来.真想修好的话,你替换电容看看,希望能够帮到你
