查看: 2985|回复: 21
如何判断II/O的好坏?
发表于 2013-7-19 08:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板不开机  I/O是8718f-s ,它的71脚没有一个电压, 也就是说 没有收到南桥发来的一个信号。求救中
发表于 2013-7-19 08:42:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那南桥的晶振呢??南桥到71脚的线路呢???
发表于 2013-7-19 09:01:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥的待机条件呢  RSMRST是否为高电平
发表于 2013-7-19 09:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晶振正常, 南桥到71的线路怎么查?
发表于 2013-7-19 09:13:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑线呀,从71跑到南桥
发表于 2013-7-19 09:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
复位有没有查
复位和不开机有什么关系?  详情 回复 发表于 2013-7-19 12:05
发表于 2013-7-19 09:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CMOS 电路中 跳线帽 中  第2脚接南桥  它的电压要3V左右吗 ?我的测出来只有0.08V 等于没有
发表于 2013-7-19 09:54:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换io,换完不行换南桥,再不行换主板
同意楼主: 5.0
坑,是同意许储的,不是同意你,刚刚点快了  详情 回复 发表于 2013-7-21 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-21 13:54
你这维修方法还修吗?每块板都是怀疑哪里换哪里,成本多高!!有意思吗  详情 回复 发表于 2013-7-19 10:44
发表于 2013-7-19 10:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RSMRST 查过了 有3.32V的电压 现在是CMOS跳线帽的 第2脚只有0.08的V 主板刚才亮了一下  现在又不能开机了
你是在跳线帽上测量0.08V吗,如果是,测量SB对地阻值  详情 回复 发表于 2013-7-19 19:58
发表于 2013-7-19 10:44:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-7-19 10:52:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
io暂时还没有一个测量的 很好办法,只能有代替法
发表于 2013-7-19 11:07:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
CMOS跳线帽的 第2脚只有0.08V ,查一下。
发表于 2013-7-19 11:18:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第二脚是你在拨掉跳线帽的情况下吗?如果是就没问题
发表于 2013-7-19 12:05:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
775997515 发表于 2013-7-19 09:39
复位有没有查
复位和不开机有什么关系?
发表于 2013-7-19 12:15:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
神一样的问题 神一样的答复 什么芯片组都不知道到 怎么回答?INTEL?AMD的?还是NV的 每一个芯片组待机和上电都不同 就只能告诉你 INTEL 5个待机条件 3个触发 完成上电 NV的RTC电路不参与开机 使用25M晶振 AMD的直接上拉到南桥
发表于 2013-7-19 12:20:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时开机,时不开机,一般都是IO问题
发表于 2013-7-19 12:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以开机了  就是不显示。主板是映泰的P43EXE, 主板上有2个指示灯:正常是2个都亮,现在是一个亮,一个不亮。 主板上有提示: 出现这个情况 是 meory error  .是不是内存的问题?  查了下 内存第一脚参考电压 和 64脚  还有 119 120  238 脚的电压 都正常。 诊断卡显示E0
发表于 2013-7-19 19:43:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先替换法确定内存是好的,而且是兼容条,E0一般是不过内存,不行你刷个BIOS,看看内存槽OK不?这是都是基本的,不行到基地深造哦
发表于 2013-7-19 19:58:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-7-19 20:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机问题解决了   现在是内存时钟电压 偏低或者没有   有的是0.8V 左右   有2个没有电压 不知道怎么搞了
