查看: 2617|回复: 5
简单维修 YESTON A6 PLUS V4.1 一例
发表于 2013-6-1 20:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来反映开机不显,仔细看了一下有两个电容微微地鼓了,试机,有复位不跑码,各供电电压正常,无IC 发烫,以为换了电容就会好,换完电容,上机测试,还是不行,压桥,U座故障依旧,,本来打算上BGA 了,想想供电,时钟,复位都正常了,刷个BIOS 看看,去官网下了个BIOS ,刷完后,一路跑码,故障修复。
发表于 2013-6-1 20:36:29 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}    刚好有张一样的 试下
发表于 2013-6-1 20:49:37 | 只看该作者 �
学习了,往往先试试简单是方法。
发表于 2013-6-1 22:51:56 | 只看该作者 �
呵呵,修机运气也是一方面,复位都有了肯定要先刷bios了,不行再加cpu座,北桥
发表于 2013-6-1 22:55:49 | 只看该作者 �
是呀!思路很清晰呀!就是没有看到维修的图片!
发表于 2013-6-2 00:10:35 | 只看该作者 �
最简单的故障往往容易被忽悠,LZ思路清晰,学习了。
