- 积分
- 367
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-15
- 精华
本来一开机就跑00,刷个BIOS后,正常跑码,进了系统,重启后。过了内存,档在20上。
需要再次清CMOS才能进入系统。之后重启也是一样。发现南桥温度有点不正常。
论坛里搜了,说是南桥问题。由于之前碰到几块主板都是南桥问题。
所以果断换了个南桥。
没想到还是一样,清CMOS才能进入系统。
又说IO有问题,又去换了个IO。还是不行。
我发现一点头绪,就是清CMOS的时候,每次都有提示:
CMOS SETTING WRONG
CMOS DATE/TIME NOT SET
然后提示你按F2 LOAD DEFAULT VALUES AND CONTINUE。
在这里的时候,只要你不按F2,点复位开关重启,依然没问题的。
但只要你按了F2,加载了的默认值,之后再重启,就会档20。
需要再次清COMS才能进系统。
