查看: 3623|回复: 16
这算不算通病
发表于 2013-5-11 11:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         十天碰到两块P5G41T-MLX都是不跑码,而且都是有时能跑码有时不能,不管跑不跑码都有CPURST,两块的情况是,在对主板测试时突然就能跑码了,用着也一直正常,给客户用了几天又拿回来了,和之前一样,更有趣的是一块你先用万用表测着BIOS的CS#信号不松开触发主板每次都能点亮主板,另处一块就是你触发后测测BIOS的针脚也会跑码,真晕,应该是个通病吧,内存供电不跑码时为1.2V,CPU为0.95V,等到跑码后就CPU为1.2V,内存供电就升到1.5V了,不知道大家有没有碰到这种鸟板,有时不好下手,因为跑码了要好长时间才能出现不跑码,不好测量,耗时间呀.其余供电基本正常.
看到很坛友说是因为822的排阻导致没有VRMPWRGD引起的,我这两块这个电压都为正常的3.3V(BIOS用第三块好板的BIOS对调也不行),不知道大家有没有碰到过呀……
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
「倪聪聪」 + 10 坛子里老早有了 是你不注意坛子而已
发表于 2013-5-11 11:05:55 | 只看该作者 �
我也有快这样的主板放在那里,也是偶尔跑马,偶尔不跑马,
发表于 2013-5-11 11:22:49 | 只看该作者 �
是呀这个板子 很多都是I/O旁边的822排阻.的问题呢, 我也修到过  现象是跑9B,EE  A6
发表于 2013-5-11 11:26:38 | 只看该作者 �
最后解决了没有呢?分享一下解决方法吗?
发表于 2013-5-11 11:30:26 | 只看该作者 �
这主板我试过,要换内存边的电容
发表于 2013-5-11 11:34:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-11 12:05:53 | 只看该作者 �
华硕的问题是多
发表于 2013-5-11 12:15:30 | 只看该作者 �
我也遇到过,是华硕的
发表于 2013-5-11 13:25:31 | 只看该作者 �
不跑码就当不跑码维修,看有没有复位,没复位查时钟,估计时钟电路上某822排阻有问题,有复位压下U座吧
压过没用,桥也压过没效果。CPU复位正常……  发表于 2013-5-11 14:32
发表于 2013-5-11 14:26:34 | 只看该作者 �
我也有片一样故障的,希望搞好了的给提示一下啊。上述方法都试过还是没搞好。
发表于 2013-5-11 14:45:53 | 只看该作者 �
同楼上,我手上也有一块,烦
发表于 2013-5-11 17:49:50 | 只看该作者 �
看来这种型号的板子真是爱坏啊!小弟今天也接收了一块,开机显98说白了就是不跑码。目前还在维修中估计也是一块难啃的骨头啊~
发表于 2013-5-11 19:25:41 | 只看该作者 �
我搞过好几片,都不是传说中的822排阻门。都是换的南桥。80821GB。后来还听卖桥的说,80821GB还分G41,G31,945等。要注明什么板才好发南桥。
发表于 2013-5-11 19:43:17 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题
发表于 2013-6-10 16:46:47 | 只看该作者 �
我这里有一片电压都有了。还是不跑码
发表于 2013-6-11 12:15:22 | 只看该作者 �
822排阻,晶振,谐振电容,南桥。
发表于 2013-6-11 13:04:07 | 只看该作者 �
