查看: 2776|回复: 14
这几天没有一个省油的灯
发表于 2013-5-8 12:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天收了个p7h55-m plus维修,故障是内存供电短路
修过保不了,相关的东西全部拆下来了还是短路,真晕,这个没图纸,单桥没短路,CPU到内存中间的一些电容也是短路的,烧都没烧出来。哎……这些天运气真背,看似简单的问题都不简单。
发表于 2013-5-8 14:53:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
找份图纸 要不去 X宝上买一份 要不就找同样的板子 量一下
淘宝上没有图纸,只有这一块板呀,1156针的  详情 回复 发表于 2013-5-8 14:59
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-8 14:26:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我修的更蛋疼,供电时钟复位都有,就是不跑马
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-8 14:13:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-8 13:58:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容有没有短路。
从大到小都试过,除了在两个内存插槽中间的两三很小的电容不好取之外都断开测过还是找不到……  详情 回复 发表于 2013-5-8 14:13
发表于 2013-5-8 13:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我这也有张精英代工H57,没有CPu试!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-8 13:29:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lishoo -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-8 14:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-8 15:04:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存供电管理IC有拆了吗?内存供电出来后再给桥供电,你打一下桥供电阻值是多少,看一下桥供电有没短路?
内存供电IC第一个就拆了没用,桥阻值都正常,没有短路.这些早就做过了,还包括场管都拆下来过没用呀……  详情 回复 发表于 2013-5-8 15:33
发表于 2013-5-8 15:09:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
所有信号已到位,跑马全都跑完了,妈的就是不亮
加个外置显卡试试吗  发表于 2013-5-8 15:35
发表于 2013-5-8 15:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-8 15:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这CPU座子里面也有几个电容短路,拆开测电容是好的,晕呀!应该不会是座子或中间层短路吧!
发表于 2013-5-8 21:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比较新的板,图纸是很少的,现在修台板基本都找不到图纸
发表于 2014-11-15 10:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修台板基本都找不到图纸
发表于 2014-11-15 12:32:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在修台板基本上就是能修就修,1个小时修不出来就说桥坏了,判了死型。
