查看: 3221|回复: 11
MS-7529(G31TM-P21)不能触发 待机时S3#为3.2V
发表于 2013-4-25 21:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:MS-7529 VER 1.6 (G31TM-P21)
故障现象:点触发排针无反应
IO: F71882FG
待机时IO 82脚:S3# 就为3.2V左右的高电平,正常情况下待机时这个脚应该为0V才对,这个电压是SB提供的吧。 把IO拆了还是3.2V。请问该如何维修?
发表于 2013-5-1 23:30:20 | 只看该作者 �
3VSB电压偏低了0.5V,建议量一下对地值,SLP_S3#个别主板待机时就出来这是正常的,SLP_S3#是南桥给IO的,只去到IO和U2,最后量下下IO83脚到绿线的通断
发表于 2013-4-26 09:34:47 | 只看该作者 �
跑一下S3线路.个人感觉SB挂了.
发表于 2013-4-26 08:20:31 | 只看该作者 �
我可能记错了吧
发表于 2013-4-26 08:13:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-26 01:02:34 | 只看该作者 �
这个板子可恶心,你换个专用芯片试试。
发表于 2013-4-25 22:35:23 | 只看该作者 �
点不点开机排针 IO 82脚:S3#一直都是3.24V
发表于 2013-4-25 22:31:43 | 只看该作者 �
丛龙刚 发表于 2013-4-25 21:51
看看南桥供电 还有 之前的待机顺序
RTCRST#:3.17V
32.768MHZ晶振两脚都有正弦波
3.3VSB:3.25V
RSMRST#:3.44V
触发排针:3.25V
IO 80脚 PWSIN#:3.25V-0V-3.25V
IO 81脚 PWOUT#:3.25V-0V-3.25V
IO 82脚 S3#:3.24V持续不变~  (正常待机时这个应该是0V的)
IO 83脚 PS_ON#:4.74V持续不变~
发表于 2013-4-25 21:51:45 | 只看该作者 �
看看南桥供电 还有 之前的待机顺序
发表于 2013-4-26 10:39:36 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2013-4-26 09:34
跑一下S3线路.个人感觉SB挂了.
或许吧,我感觉也是SB坏了,哎,本来是块好板,拿来做试验,xxx地方我飞了个线,然后强制开机了一下,就这样了。
发表于 2014-11-15 08:08:19 | 只看该作者 �
查S3有没有跟其他的芯片相连,如果没有可能SB真挂了。
发表于 2014-11-15 08:09:22 | 只看该作者 �
foxcch 发表于 2013-4-25 22:31
RTCRST#:3.17V
32.768MHZ晶振两脚都有正弦波
3.3VSB:3.25V
3.3VSB电压在这里明显偏低了,可以测量下此测试点的对地阻值情况,S3#信号电压个别主板在待机时候也会出来的,具体看IO型号,IO 83脚 PS_ON#:4.74V持续不变,说明这个引脚到绿线之间存在断线或开关控制三极管等元器件短路损坏情况,一般正常开机触发是高低高电平跳变。
