查看: 2020|回复: 6
捷波P43D3L 网卡问题
发表于 2013-3-5 16:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这主板弄了好几次了,我都晕了!网卡问题表现为,上网上着,突然就断网了,网卡灯全部不亮了,但是你只要把网线拔出来,在插进去,使劲摇一摇,他就又正常了,但是过个半小时,又断线了,这回在设备管理器里面的网卡已经没了!但是关机复位bios后,又能正常显示出网卡,也能正常使用!但是过不了几天问题依旧!刷过bios了,但是无法解决!
这样问题就来了,1.如果bios问题。我已经刷过bios了,但是无效!2.如果说是网卡接口的问题,不会连设备管理器里面都找不到网卡吧!3.如果说是芯片问题,为什么有时候摇一摇网络接口他又能正常使用!
求助啊 !!!!!!!!!1
发表于 2013-3-5 16:22:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果说是芯片问题,摇一摇网络接口,它也可能接触上呀,,
发表于 2013-3-5 21:21:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
从料板上取一个晶振和网卡芯片换上,也许就有结果了。
发表于 2013-3-5 21:30:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
网卡虚焊,
发表于 2013-3-6 14:07:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
明显是网卡芯片虚焊了。
发表于 2013-3-6 14:08:47 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
或者是网卡周边小件虚焊。
发表于 2013-3-6 17:18:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习中,期待很好答案
