查看: 4262|回复: 13
修复昂达G31主板进系统后死机无画面
发表于 2013-1-9 18:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   废话少说,今天收到客户的一台电脑说是进系统后死机无画面,开关灯一直都是亮的,自己一测试果然如此,接下来开始了我漫长的维修,重装系统不行,换显卡不行,CPU,内存也换过还是不行,换其他硬盘也一样,看来是只剩下主板了昂达G31,本来都打算放弃,抱着最后的希望试一下,发现开机进系统后CPU电压变成了0V,问题终于找到了,直接加焊芯片后测试一切正常,反复试了几次都OK ,搞不明白为什么进系统后CPU电压会没有,是不是进系统后CPU需要的电流变 大,而芯片本身虚焊照成的???
呵呵,我也遇到过这样的问题, 之前都是开机按F8进VGA模式,没有考虑到CPU电源管理芯片也会导致这样!  发表于 2013-1-10 22:50
楼上把具体型号,主板型号,IC型号写上,更好  发表于 2013-1-9 22:46
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
ptmanager + 10
金格 + 8 估历发贴
发表于 2013-1-9 18:53:26 | 只看该作者 �
CPU自检过滚动条的时候,CPU是用电最多的时候。电流很大要求也很大,滤波电容不好或者电流不够都会引起这些问题。希望对楼主有些帮助,我也正在学习说的不好勿喷!
发表于 2013-1-9 19:19:41 | 只看该作者 �
可能是轻微虚焊,进系统后芯片发热大,热胀冷缩
发表于 2013-1-9 20:55:20 | 只看该作者 �
希望只是虚焊   祝不会返修啊!
发表于 2013-1-9 21:29:50 | 只看该作者 �
LZ没写清楚,不过可以确定是CPU供电芯片!
发表于 2013-1-10 17:23:48 | 只看该作者 �
RT8802A的吧  芯片老化 电压不稳定     估计会回来找你复查的{:soso_e151:}
发表于 2013-1-10 18:04:15 | 只看该作者 �
加焊的是电源管理芯片啊!
发表于 2013-1-10 18:10:16 | 只看该作者 �
哈哈,这问题好头大
发表于 2013-1-10 22:41:27 | 只看该作者 �
楼主真细心。。  不过目测可能会返修吧
发表于 2013-1-10 22:48:45 | 只看该作者 �
呵呵,我也遇到过这样的问题,
发表于 2013-1-11 08:59:30 | 只看该作者 �
还有这回事。。不过感觉回来的可能性很大啊。。
发表于 2013-1-11 10:50:20 | 只看该作者 �
我还没试过正常之后测试供电叱!
发表于 2013-1-11 14:07:23 | 只看该作者 �
真是一个经验丰富,加心细的小伙机
发表于 2013-1-12 11:02:30 | 只看该作者 �
撸主很细心。。。。。
