查看: 3239|回复: 8
今天修的二块不走码主板
发表于 2012-11-12 23:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单说一下就行,给后人一个借签. 不上图不废话
都是台式机主板,一块是联想M3A780M,AM3接口,另一块是映泰什么忘了.AM2接口
联想板子上电诊断卡DE,   量CPU,内存,   桥供电 无异常,   复位OK,  时钟OK,    测BIOS  CE#开机瞬间有波形
换了内存和CPU无果的情况下,果断吹下8脚BIOS芯片,刷上新的, 开机跑码,进系统OK
历时30分钟,收米厶零零
映泰板,上电诊断卡显00,照样量供电,都有,一个不缺,复位OK,此板上CPU带灯假负载不亮,一个都不亮,原因不明.
后查到内存三组时钟中,有一组电压异常:1.83V---0.82V,打CPU的数据地址线阻值,发现其中一点阻值偏低
遂压桥开机,无果,  上BGA加焊, 板冷开机,跑码,屏亮!
此板历时40分钟,帮一同行好朋友修,无米.
捧碗等分,如赞请舍之!不求多舍,2分便行。
勿视吾为丐{:soso_e144:}
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
逆风的翅膀 + 10 高手啊
ptmanager + 5 建议维修实例带上图
发表于 2012-11-12 23:19:40 | 只看该作者 �
有BGA和刷BIOS工具就是方便。这不错,下次写清楚维修思路
发表于 2012-11-13 00:09:11 | 只看该作者 �
修板经验很重要,
发表于 2012-11-13 01:52:08 | 只看该作者 �
修板子还能收到100元,太厉害了,我这最多也就50元钱
发表于 2012-11-13 08:17:29 | 只看该作者 �
有工具就是好
发表于 2012-11-13 08:26:20 | 只看该作者 �
学习了,没有工具没办法!!!!
发表于 2012-11-22 13:35:34 | 只看该作者 �
100都能买块二手板了。
发表于 2012-11-22 16:52:35 | 只看该作者 �
不错的总结,遇到难题,刷BIOS,加焊桥
发表于 2012-11-22 18:43:28 | 只看该作者 �
我这里修二张还收不到100,楼主真会挣钱
