查看: 4509|回复: 9
说说最近做BGA的经验和心得
发表于 2012-11-2 22:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老手就当娱乐贴吧:)
一:BGA机子,不管是什么机器,夹具一定要看平不平。夹具如果不平要调整,否则会造成PCB变形,有时候造成的虚焊会让你很郁闷,而且还不容易找到原因。
二:如果是远红外上加热的机器,记住芯片晶圆一定要贴上铝泊纸。否则芯片很容易报废。
三:不管是什么机器,有铅还是无铅,尽可能的提高下加热温度(在不掉件和不伤害背面元器件的情况下)
这里原因要说明一下:对于无铅,我们往往下温区260度,上温区220~240度(热风和纯红外的还不同)
拆芯片时还好点,因为芯片是已经焊在PCB上,下温区的热量很容易由PCB导到芯片上。
但在重植焊接芯片时,情况就不一样了,这时芯片锡球并没有和PCB形成良好的接触,自然导热并不佳,下温区的温度如果不够的话,那仅靠上加热设定的温度是很难把芯片焊上去焊好的。
如果发现虚焊,但你又提高上加热的温度那就是错中之错了,这样会造成情况更恶劣,芯片的温度更高从而导致芯片做废。正确的还是尽量提高下温区温度,然后合适的上加热温度就可以了。如果芯片怕热,可以把下加热过程时间放长点,调整加热曲线。延长预热时间(虽然很不经济。。。)
四:对于倒装芯片,我们都喜欢在锡球化了后,用镊子轻推或轻压芯片,使之良好接触。这是可以的。
    但万万不可用镊子在倒装的晶片上施压,原因是倒装芯片的锡球虽然有用黑胶封固,但高温下会变软。在焊接过程中如果动那个晶圆,轻则和基板虚焊,重则爆锡破裂报废。
    我今天粗心又忘了,报废一片G71。。(焊南桥时养成的臭习惯,喜欢用镊子压芯片顶。。难改掉啊)
五:BGA焊接时,对于喜欢冒气泡的焊油要少刷点,防止气泡把锡球顶出来。对不怎么冒泡,焊接过错成后成固态的焊油(如559),则可以稍为多刷点,加强助焊和导热效果。
六:我觉得直接加热钢网比植球台好用多了。。用熟悉后植珠基本百分百成功。但要注意一点,如果是用直接加热钢网植球,则去掉钢网后最后刷层焊油再用风枪吹一下,否则球子可能有点不整齐,不平,从而影响上机焊接成功率。
七:夏天PCB焊盘用吸锡线拖没问题,冬天的话,我看还是用刀口烙铁开400度直拖到比较平就可以了,反而不影响BGA成功率,如果硬上吸锡线,手工不精的话,是很容易掉点的。(北方天冷更是明显)
八:放在最后讲,无论什么卡或板,只要不确定短时间之前没上过焊台的,一律要烤板。烤板的方法很多。
    如果不烤板,后果往往很严重。。爆PCB,焊芯片,情况多的是。。。。
个人经验,供仅参考
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-2 22:43
同意楼主: 5
有道理,支持一下,等我有了机器后一定试试。  发表于 2012-11-2 22:36
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
ptmanager + 10
Rngon + 4 赞一个!
发表于 2012-11-2 22:47:00 | 只看该作者 �
个人感觉:用植锡板植球也是一种方法,但是在加热的时候植锡极易变形,对于类似于南北桥的大钢网更甚,而且手工刷的锡膏不能保证百分之百均匀,这就有可能导致加热成球后,有的锡球稍大,有的小,在焊接到PCB板上之后有可能导致虚汗等故障
发表于 2012-11-2 23:09:02 | 只看该作者 �
收益非浅
发表于 2012-11-2 23:14:08 | 只看该作者 �
买BGA的时候基地有送一套直接加热的钢网,楼主说它比植球台好用,我改天也试试,我一直是用植球台的,植显存是很快,但是植显卡芯片时,很多时候总是连珠,重复的点珠真的很烦恼的。{:soso_e134:}
发表于 2012-11-2 23:16:55 | 只看该作者 �
我是真心的觉得,植球台除了省点球子,别的都不如直接加热钢网。。。。。
我那台子,对角线的,现在变成拖芯片专用夹具了。。。
发表于 2012-11-2 23:26:15 | 只看该作者 �
我做坏了12个主板的桥,目前还未破处。今天一定记下你所说的话,希望第13片是成功的。
厉害厉害,我还没有做过桥呢,都是焊显卡芯片。  发表于 2012-11-3 10:44
发表于 2012-11-3 10:48:25 | 只看该作者 �
你的初夜很值钱啊,呵呵
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
qq29936399 -5 淡定
发表于 2012-11-3 11:08:31 | 只看该作者 �
我都做过上万个BGA了
发表于 2012-11-3 20:40:08 | 只看该作者 �
没用过BGA,但相信LZ说的都是真的。
发表于 2012-11-9 12:55:19 | 只看该作者 �
还有一条,用植球台的话,焊膏要少,成功率高,直接加热钢网就没有那多要求,所以好用,不过北桥那样的好加热钢有点不行
