查看: 1663|回复: 2
请教个问题各位大湿进来看看
发表于 2012-9-4 14:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5SD2-TM/S此板没思路了  请听屌丝慢慢道来  开机不跑马  偶尔有时候会显示E0 看样子貌似是快跑内存了
复位灯隔几秒闪一下 很多人碰到过这个问题 没个准确答案  U座测了 正常 南北桥压过 没反应 IO 换过 依旧
内存假负载 CPI 假负载全上了 基本都正常 没发现有问题的地方   BIOS 刷过   话说只能上533的内存  也上了 没用   莫非天要亡我?
没思路了   想必这里高手如云  法伤都很高  给支个招吧
本人新手 随后的问题是此板SIS965的南桥 开机一会感觉蛮热  问问此桥发热量大不大?
发表于 2012-9-4 14:58:00 | 只看该作者 �
这种南桥应该没多少发热量的吧,,一般都不装散热片的,,建议还是更换先试
发表于 2012-9-4 15:16:05 | 只看该作者 �
建议查各大供电严查复位信号·······不行就做桥了
