查看: 2318|回复: 11
IBM T42 开机短路
发表于 2012-8-20 12:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T42 按开机键短路,测量3。3V电感短了,把电感拆了,再量,是Q18那边短,,用烧机法,烧到Q18发热,换了,测量待机正常,再开机,又是短路,一样的情况,又换了Q18,又正常,按开机又短,没办法,求解,
发表于 2012-8-20 12:59:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个电源管理芯片吧 MAX1631
发表于 2012-8-20 13:00:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
IBM 的机器应该好修
发表于 2012-8-20 14:02:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-8-20 14:13:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查电源管理芯片的外围电路 看看有没有短路的电容
发表于 2012-8-20 17:59:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么没人回呀,在线等呀
发表于 2012-8-20 18:08:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
  接着再换
发表于 2012-8-20 18:43:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是后级电路有问题,或者是不是上下管有问题。
发表于 2012-8-22 12:21:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕倒,,Q18与1631 的24脚断线了,,飞好线,就没有看到这种现象了,,此机到此修好了
发表于 2012-9-6 21:58:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
      我遇到一个T60的和你这个问题差不多。后来是换3.3V.  5V的滤波电容好的。
发表于 2012-9-10 23:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了 我今天维修了一个la-3302p开机短路,我用手摸了cpu供电芯片发热-取了下来电感还是短路,不知道是哪里短路了
发表于 2012-9-11 07:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
李奎州 发表于 2012-9-10 23:48
学习了 我今天维修了一个la-3302p开机短路,我用手摸了cpu供电芯片发热-取了下来电感还是短路,不知道是哪里 ...
要不你看看滤波电容或下管
