查看: 2251|回复: 19
主板元件的认知?
发表于 2012-5-23 23:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
如图,这两个黑色元件叫什么名?起什么作用?我用风枪吹了半天也没拆下来,看元件的两端凹坑好象是点焊上的,拆不下来,这个元件两端对地电压值有一样的,有的有压差,绝不是电感。
贴片大电流二级管。  发表于 2012-5-25 09:34
朋友!这是二极管啊!  发表于 2012-5-24 23:22
这个应该是2极管吧  发表于 2012-5-24 22:40
发表于 2012-5-23 23:54:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好像叫钽电容,电容嘛滤波、耦合、蓄能.....
这个钽电容干嘛等楼下分解吧!我也不懂
发表于 2012-5-24 00:52:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看样子应该像是保险
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 11:57
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-24 18:19
反对楼主: 2
不是保险。不直通。  发表于 2012-5-24 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:30
发表于 2012-5-24 08:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该不是钽电容,下面是钽电容
有点象:贴片电感
发表于 2012-5-24 08:18:06 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
等着 看看啥东西
发表于 2012-5-24 08:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是不是要放个大图出来看看,
发表于 2012-5-24 08:52:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在笔记本本上看到过这种电容.
发表于 2012-5-24 09:10:26 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
看看旁边的丝印 元件的编号 C ,或干脆焊下来量。
同意楼主: 3.3 反对楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 18:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 17:55
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 11:49
反对楼主: 4
焊不下来,好象是点焊上的。  发表于 2012-5-24 10:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:13
发表于 2012-5-24 09:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
贴片过滤电容
发表于 2012-5-24 09:13:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
他的旁边好像有字迹,你把图片照大一点。这个怎么好像是贴片电感,你最好是拆下来测量一下。因为我也不是很清楚
发表于 2012-5-24 09:17:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
因该是保险.
发表于 2012-5-24 09:31:47 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
看两头有凹进去的部分,应该是保险,万用表量一下
不是,这个件在主板有六-七个,没有一个是直通的。  发表于 2012-5-24 12:27
发表于 2012-5-24 09:57:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好像是保险电阻
发表于 2012-5-24 10:10:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主那里不是有标记的吗?你看下符号不就知道了。
元件旁边没有标记各种符号  发表于 2012-5-24 10:39
发表于 2012-5-24 10:18:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是电容,没有阻值的
发表于 2012-5-24 11:33:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
遇到过这种二极管
发表于 2012-5-24 12:08:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
同八楼,你看看旁边的标示啊
发表于 2012-5-24 15:50:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是保险
发表于 2012-5-24 16:46:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要么是保险烧断了、要么是二极管。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
都不是,没有单向导电性,6-7个这样的元件呢,  发表于 2012-5-24 16:48
发表于 2012-5-24 22:24:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你多照几张撒,有端标记,估计是2极管
