查看: 6209|回复: 46
看下这个是排阻吗
发表于 2011-11-18 16:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是排阻吗,知道的说下
反对楼主: 5.0
高手,我是新手,弱弱的说下:这个在网卡芯片旁,如果是93C48之类的,一定是存储MAC地址的存储芯片。  发表于 2011-11-19 13:41
拍清晰点呀  发表于 2011-11-19 12:55
反对楼主: 5
哥太有才了  发表于 2011-11-19 11:10
不会是排阻,MOS管的几率最大,这就是所谓的8脚芯片  发表于 2011-11-19 10:00
反对楼主: 5
哥呀,那怎么可能是排阻呢,有可能是个MOS或者小IC,  发表于 2011-11-19 09:59
发表于 2011-11-18 17:00:38 | 只看该作者 �
中间的四脚阻左边和右边的值为0是不是他坏掉了,
发表于 2011-11-18 17:04:03 | 只看该作者 �
这咋可能市是排阻啊,看是不是控制上下管的从属IC
发表于 2011-11-18 17:35:06 | 只看该作者 �
这是一个8脚的集成块,上面有具体的型号的。电阻为0肯定是不对的
发表于 2011-11-18 17:36:06 | 只看该作者 �
兄弟,你这个怎么看都不是排阻啊。
发表于 2011-11-18 17:37:37 | 只看该作者 �
明显不是排阻啊 报上型号来
发表于 2011-11-18 17:44:50 | 只看该作者 �
绝对不是排阻。有可能是网卡的24芯片或电源的辅助控制芯片
发表于 2011-11-18 20:13:50 | 只看该作者 �
这肯定不是排阻了,还没见过排阻长这样的
发表于 2011-11-18 20:45:02 | 只看该作者 �
八脚排组没这么大个吧
发表于 2011-11-18 20:46:09 | 只看该作者 �
还没见到这样的排阻!!
发表于 2011-11-18 20:52:22 | 只看该作者 �
这个排阻也太大了吧
发表于 2011-11-18 21:39:54 | 只看该作者 �
不是排阻啊   排阻每对应的脚阻值一致
发表于 2011-11-18 21:45:02 | 只看该作者 �
不是排阻,用万用表量下就知道啦。
发表于 2011-11-18 22:38:24 | 只看该作者 �
图片不清晰,元件上好像是有字的,图片给我的感觉明显不是排阻,我没见过这样的排阻
发表于 2011-11-18 22:43:49 | 只看该作者 �
兄弟 你理问题只有一小步了   把图片 照的再清楚些  大家都会告诉你 什么ic了  那个肯定不排阻的
发表于 2011-11-18 22:48:59 | 只看该作者 �
排阻不会这样吧,是电源管理IC?8脚的。
发表于 2011-11-18 22:50:26 | 只看该作者 �
要么是双MOS管 8脚的,V星开机电路采用。你的是华硕的。
发表于 2011-11-18 23:15:33 | 只看该作者 �
不是排阻  你把图片放大点
发表于 2011-11-18 23:48:36 | 只看该作者 �
应该是8脚IC或场管。
发表于 2011-11-19 00:59:35 | 只看该作者 �
还是别修了。给别人看看吧。这是排阻。你太有才了。有不懂你可以先百度。下了个PDF看看就知道了。
