查看: 2883|回复: 6
求助ASUS P5GC-MX
发表于 2011-9-1 18:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕 P5GC-MX 775针
故障:CPU无电压,内存无电压,北桥无电压,南桥无电压.(并且北桥南桥内存的场管S脚输出电压10V左右,这里很可疑)
南桥NH82801GB已更换.北桥加焊过,南桥供电管与北桥供电管也换过,网卡声卡芯片均已拆除,CPU底座用带灯测试座测试无问题,全灯亮,一个类似IT8282的芯片 324也更换多个.
求教为什么会全板无输出电压,北桥南桥内存输出管S级为什么都会是10V左右,这里是很明显的不正常的电压...
这故障是因为内存IC挂了,导致全板无电压输出.已解决了,不过不记得如何设置为已解决了.
谢谢热心帮助的朋友,谢谢你们.
老大 无电压 查线路啊  发表于 2011-9-1 23:17
发表于 2011-9-1 18:59:40 | 只看该作者 �
跑跑线路,看看内存控制IC
非常感谢.  发表于 2011-9-1 21:24
发表于 2011-9-1 19:43:47 | 只看该作者 �
先把内存供电修出来,你说的应该是D极吧,10V肯定高了啊
发表于 2011-9-1 20:56:40 | 只看该作者 �
按照intel的上电时序一步一步的修
发表于 2011-9-1 21:01:38 | 只看该作者 �
INTEL的上电时序,是先有内存电压才有CPU电压然后北桥南桥,还是先有南桥电压然后北桥CPU内存?
发表于 2011-9-1 22:09:45 | 只看该作者 �
先修内存电压,换掉APW7120吧,内存电压出来后,总线电压由内存电压降压得到,才会有CPU电压的。
发表于 2011-9-14 13:23:17 | 只看该作者 �
兄弟内存电压没出来你就修桥供电啊,跑跑线路吧·····你看看桥供电是从内存供电转过来的。
