设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
杂牌945维修一例 供新手参考
返回列表
查看:
3268
回复:
15
杂牌945维修一例 供新手参考
会员176556
会员176556
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-15 19:27:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天修到一杂牌的945 故障不开机 检测外观无掉件 一看嘿嘿 一修板,故障检测 不上电 看io型号 83627 这个io参与开机时序很好找 io的68脚连接开关针 测量到有跳变 说明io收到开关针的信号 测67脚有5-0-5的跳变 io发出正常 测73脚位3.3v高点品 嘿嘿 测到这里心喜了
说明南桥正常发出slps3# 直接测量atx14对地无穷大 心中暗喜
绿线断线了 测量72脚开机后电压直接拉低为1.8v 正常点开机后该为0v 把io去掉 72脚连接的线路出来了 跑线路遇到电容 直接取下 遇到电池座直接取掉 最后在一个测量点上 发现轻微的断线 补线ok了
这个是我第一块自己修好的板子 发上来 给正在学习的新手做个参考
不开机
参与人数
2
下载分
+15
收起
理由
众航网吧
+ 5
不错基本功很强
涵山
+ 10
鼓励一下
支持!
4
反对!
0
分享
相关帖子
DELL 7320无法关机
兄弟激光打印机通电不开机
代替2个2R7 屏幕亮一下灭一下反复
苹果a1989不开机,有升压20
苹果13重摔中框断(组装框),主板不开机,电容漏电……
青岛招一名维修小师傅
ASUS H110M-A/M.2 REV1.01 BIOS
E42-80板号:DA0LV6MB6F0亮机测试BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员63251
会员63251
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-6
精华
狗仔卡
发表于 2010-9-16 21:18:54
只看该作者
回复
牙牙鱼
的帖子
是atx14 不是a14, atx绿线 连接到了IO的72脚 ,正常为400到500 ,没阻值 肯定断了 要不IO坏了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员202677
会员202677
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-15 20:02:08
只看该作者
新手也懂得这么多,佩服
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241663
会员241663
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-16 11:56:56
只看该作者
新手学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131657
会员131657
当前离线
积分
1076
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-16 12:44:04
只看该作者
看楼主水平不像新手啊,第一块的维修思路都是这样清晰,高手啊!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243843
会员243843
当前离线
积分
659
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-16 14:11:23
只看该作者
基础还是很重要的,跑线路不可忽略.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200453
会员200453
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-16 17:33:16
只看该作者
可惜的是没有图片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176556
会员176556
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-16 17:44:30
只看该作者
下次搞个图纸上来!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员250042
会员250042
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-16 19:45:58
只看该作者
思路很清晰啊!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186102
会员186102
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-9-16 20:25:09
只看该作者
思路真清晰,不像是新手啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186102
会员186102
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-22
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-16 20:28:38
只看该作者
'''直接测量atx14对地无穷大 心中暗喜绿线断线了 ''
不太明白,A14无穷大怎么就知道绿线断了?
麻烦给点经验,谢了啊 !!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78529
会员78529
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-16 21:31:17
只看该作者
像我刚开始修板的时候,不开机就知道换IO,楼主谦虚哟。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员249609
会员249609
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-9-16 21:50:12
只看该作者
厉害哦,如果我有这技术,应该可以修好N块板了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44789
会员44789
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-9-16 21:50:14
只看该作者
楼主好仔细啊,理论知识很扎实,在基地学习的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186102
会员186102
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-9-17 14:36:19
只看该作者
回复
众航网吧
的帖子
哦,学习了,谢谢了啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236323
会员236323
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-2
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-9-17 15:41:15
只看该作者
lz基础功扎实呀,不想新手,确实厉害呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
液晶电视维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
笔记本BIOS
返回列表
