查看: 2480|回复: 10
不定期死机,求助。
发表于 2010-6-3 15:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
客户送修一个机器,不定期死机,死机时不分进系统还是进BIOS。板子上除了CPU和风扇外全都撤下来之后还是不定期出问题,不过一般出了问题之后关机断电一会就又可以正常运行了。只要一出问题再怎么重启都是反复出问题。电源换了还是不行。现在已经能确定是主板的问题了。可是找不到。无烧痕。望大家帮忙。不胜感激。
发表于 2010-6-3 16:06:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我以前修过一个主板(笔记本的)也是不定期死机。加焊过显卡换过南桥,硬盘换过,最后加焊北桥好了,我也不知道为什么,大概是因为北桥管内存的事吧。希望对你有帮助。不定时死机北桥的问题很大,还有AMD U容易挂。
发表于 2010-6-3 16:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
直接加热桥试试看 这种问题一般都是这个问题。你查查CPU 边上的电容好不好也些坏了也会这样的
发表于 2010-6-3 16:20:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换CPU风扇
发表于 2010-6-3 16:39:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先简单的,进CMOS看看U的温度是不是正常,繁的就是测各个供电,时钟,不行将U供电电容一起换
发表于 2010-6-3 16:39:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
CPU换过没有啊!一般死机大多数是内存引起的比较多查一下内存的4个供电6个时钟和靠北桥的电阻打值!
查一下北桥有没有空焊
发表于 2010-6-3 18:58:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
此板的通病是桥容易空焊
空焊容易出现各种怪模怪样的问题
在外围电压时钟都正常的情况下就加焊一下BGA吧
发表于 2010-6-3 20:17:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
NF4主板,这种桥散热问题多,桥上加个风扇试试
发表于 2010-6-3 21:56:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这里一定要仔细查
应该是NF4-4X-N-B1的桥,空焊或坏的多
发表于 2010-6-3 22:30:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
压桥吧,这板修过无数了。
发表于 2010-6-3 23:21:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我一般先换时钟晶振跟旁边的2个谐振电容··
lz可以试下··
