查看: 6252|回复: 23
MSI 865PE 电源管理芯片超烫!
发表于 2010-4-21 17:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
本人刚学维修小菜鸟一只 请高手们指点一下!(首次维修)
前几天修一块MSI主板不开机 后查CPU无供电 拆下MOS管测试发现3只上管DS全部断路.换管后能开机一小时正常! 但发现6602BCB和CPU供电场管温度超高 手放在上面不过10秒!以下是我测的6022BCB各脚电压 怀疑这块芯片有问题!由于手上无此芯片代换!请高手指点一下!
6602BCB 各脚电压
1脚0.77V 2脚0.8V 3脚0V 4脚9.7V 5脚11.8V 6脚0V 7脚9.5V
8脚1.57V 9脚2.86 10脚12.85V 11脚12.8V 12脚2.62V  13脚1.44V 14脚11.68V
还想问下高手 就是我带换的那个电容EC50的负极跟下一层电路板有连接电路吗?
发表于 2010-4-22 01:49:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Q1短路的话·
很多北桥也是OVER的··
  因为北桥的供电是Q1那边过去的··楼主查下北桥上面的贴片电容有没有短路的·
发表于 2010-4-22 08:40:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在 能正常使用 就是场管和6022BCB温度超高! 请问是哪的问题? 是6022BCB?
发表于 2010-4-22 11:03:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是 cpu电源管理新片坏了...
发表于 2010-4-22 11:21:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
全换了...............
发表于 2010-4-22 12:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上管和下管都换啦就好啦。遇到过
发表于 2010-4-22 13:49:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源管理芯片坏的话,也会烫
发表于 2010-4-22 16:44:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
建议把CPU电源IC换了,
发表于 2010-4-22 21:01:12 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
真的有可能是IC但是CPU电源应该没怎么可能吧
发表于 2010-4-23 21:17:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不开机。拔掉12V肯定开机了。12V短路。然后挨个测量MOS管是否短路 然后拆下来测量PCB是否短路,如果还是短路说明其他管子也又坏的继续排查,最后确定测量MOS无坏的 PCB 无短路情况下在更换MOS管 MOS管不能乱换。如果又06N03  09N03的 上管为06N03 下管09  没有的话直接去报废板拆一对下来装上。(记住CPU边上供电管坏了 不能只换一个,上下管都要换掉。如果能找到同型号也行)换完一定要用示波器打下波形。波形相同才可以、没示波器的 用手感觉温度,温度上不来说明 稳定了 如果很快烫了 说明 还有问题
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 热心会员
发表于 2010-4-25 09:27:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在把MOS管全换了 还是有问题! 3组CPU供电的MOS管 温度相差太大
第一组MOS管温度正常
第二组MOS管下管温度过高
第三组MOS管超烫
连电感都发烫 (能正常开机)
发表于 2010-4-25 17:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是短路啊 你看下滤波电容,是不是性能不良 高手怎么不说话啊 还潜水吗!!!
发表于 2010-4-25 18:58:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
场管温度 过高 我认为是有大的电流造成,是不是电源管理芯片性能的问题,检测不到大的电流》
发表于 2010-4-27 08:36:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
09N03 和 0349 能用70T03 带换不?
发表于 2010-4-28 10:11:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是CPU12V供电有短路换换CPU供电管
发表于 2010-4-28 21:40:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主我有块945板和你的故障现象一样
有一组MOS管非常的热,换了电源管理芯片也解决不了
你的修好了没有?
发表于 2010-4-30 08:44:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
等会把6602BCB给干了! CPU 也给换个!
发表于 2010-4-30 15:35:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是电流检测回路有问题呀,比如开路什么的
发表于 2010-5-1 12:40:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.检修一下电源管理芯片的电流,电压反馈回路。2。检修一下VID电路的电平。3。检修一下供电电路上的电容容量。容量下降会引起下级电路电流升高。我晕,楼主没提供VCORE的电压???????
发表于 2010-5-1 13:12:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
上管坏了就执行工厂模式 全部更换掉
