查看: 64|回复: 1
[其他]
惠普1020Plus打印机。可以正常开机,连接电脑也无报错
发表于 昨天 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普1020Plus打印机。可以正常开机,连接电脑也无报错。电脑点击打印,有预热动作。但是无上纸动作。然后自动停止。更换主板、电源板、电磁铁。最后发现是DC板的原因。应该是DC板有问题造成激光器不就位。所以不上纸打印
发表于 昨天 12:53 | 只看该作者 �
12人313324123
