查看: 93|回复: 0
航嘉WD600K,12V正常,但5V和3.3V带载就掉压到3.8V和2.5V!
发表于 2026-11-12 19:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉WD600K半模组电源,目前现象是:短接开机,12V很稳定,但测5V输出只有4.6V,3.3V只有3.1V。如果接上负载(加个硬盘),5V直接掉到 3.8V,3.3V掉到 2.5V,主板直接重启。
这电源是双管正激+DC-DC架构。12V正常,说明主变压器和同步整流没问题。
故障锁定在那块竖着的DC-DC子板上。查子板上的PWM控制芯片,供电正常。
发现子板上的滤波固态电容(16V 470uF)顶部有极轻微的鼓包。
换了子板上所有的滤波电容,故障依旧。
现在怀疑是子板上的降压MOS管性能不良,或者控制IC的反馈环路出了问题。有没有大佬改过航嘉这代DC-DC板
