查看: 2694|回复: 34
DELL P09G 做不进系统
发表于 2017-8-1 16:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
每次GO到百分60就卡住,外设都拆了。重要是事说三遍。。。 外设到拆了。外设都拆了。外设都拆了 ,硬盘内存也换了。
发表于 2017-8-1 17:04:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
60%?莫非是显卡么?因为正常到了60%左右的时候,屏都会闪一下,所以感觉应该是到了显卡这一步了吧。
以上都是猜测。
装原版系统试试吧。
这个到真没注意,如果没有办法只能干显卡了  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:17
发表于 2017-8-1 17:12:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换硬盘 或者其他系统试一试
硬盘内存都换了没用。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:16
发表于 2017-8-1 17:16:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zhang5201 发表于 2017-8-1 17:12
换硬盘 或者其他系统试一试
发表于 2017-8-1 17:17:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
以上 ...
你先装个原版系统(不装驱动)试试吧,不要急着动显卡呢。  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:19
发表于 2017-8-1 17:19:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-8-1 17:22:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你先换个硬盘试试再说。。。。。
都换了没用,还有小小白怎么也能进这个版块了?  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:24
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
新芯箱硬88 -1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-1 17:24:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
18623700435 发表于 2017-8-1 17:22
你先换个硬盘试试再说。。。。。
发表于 2017-8-1 18:38:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把硬盘挂在别的电脑GHO,拿回来载解压试试
发表于 2017-8-1 18:41:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
                                  CPU 显卡 桥 都有可能
发表于 2017-8-2 09:56:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换原版系统装一下试试看,看看是不是某个驱动引起来的卡死
发表于 2017-8-6 15:07:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小小白进来给你棒棒场嘛。。。。
发表于 2017-8-6 15:25:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存跟硬盘都换了,CPU换了吗?
发表于 2017-8-6 15:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个安装版的试下吧,现在很多本子ghost的都装不进了
发表于 2017-8-6 16:58:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
进pe都正常的话还是考虑显卡吧
发表于 2017-8-6 18:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主·cpu 还没闹他呀·····
发表于 2017-8-6 19:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有试过安装版的     如果能安装版能进    就一个一个打驱动        看打到哪个驱动会卡死
发表于 2017-8-6 19:10:09 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
先不要打驱动看看,一个驱动都不要打
兄弟,还没到打驱动那一步呢。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:57
发表于 2017-8-7 09:57:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
陈祖平 发表于 2017-8-6 19:10
先不要打驱动看看,一个驱动都不要打
发表于 2017-8-7 10:00:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果没有办法只能干显卡了      先不要打驱动看看,一个驱动都不要打
